Problema con pines de socket de micro
Intentando arreglar un problema de temperatura dañe sin querer el micro del procesador de la pc, La verdad, que no entiendo que paso, fui a ponerle la pasta térmica al micro como siempre hago, pero cuando saco el cooler salio con micro y todo, cuando lo quise colocar doble varios de los pines del socket del micro, y luego de un par de horas intentando enderezarlos note que quebré sin querer dos de ellos.
Mi pregunta es si existe algún riesgo hacia la placa madre si conecto el micro sin esos pines, o si eso solo afectara alguna función.
Y en el caso que no funcione mas, les paso la descripción de la placa madre y del micro para que me asesoren en la compro de uno:
La placa madre es un Biostar con un procesador AMD Athlon II AM3, mi segunda pregunta es si a esta placa le va un mejor procesador (estamos hablando de una pc que tiene muchos años aunque para lo que la uso yo me alcanza y sobra), digo ya que todo indica que voy a tener que comprar uno...  Gracias
    2 Soluciones propuestas
    comprate un procesador, ese tipo de procesador es barato, en ML. puedes buscar según marca y modelo de tu placa madre en la pagina oficial de biostar cuales son los procesadores compatibles, y de ahí sales a buscarlo.
      Lo otro es que busques uno en desarmadurías de computadoras o donde reparan. De seguro tendrán alguno que te sirva.
      • hace 1 mes
        Avatar de batimetal
        Gracias vi que se consiguen baratos e incluso parece que mi placa madre soporta sempron de 4 nucleos, gracias
