Humedad en mi pc
Hola a todos quería consultarle algo que quizás les suene tonto pero espero puedan responder
si mi pc está al lado de la puerta del baño.. es peligroso por la humedad y el vapor de agua?
gracias de antemano
2 Soluciones propuestas
Si todo esta bien aislado, no deberias tener problema...
Hola te recomiendo que  pongas silica gel o absorve humedad dentro del cpu y monitor pegado con alguna cinta en un lugar fuera de riesgo y si no queda otra dejalo ahi no me gusta la ubicacion pero si no queda otra
¿Qué es silica gel para qué sirve?El gel de sílice (vamos a llamar a las cosas como son en realidad) es un desecante, una sustancia que absorbe la humedad. Los fabricantes utilizan sobres con este gel para mantener sus productos en buenas condiciones y que no se echen a perder o degraden a causa de la humedad.
espero que mi comentario sea de utilidad te recuerdo que lo podes conseguir en las cajas de zapatos y otros .en las tiendas ropa capas te vendan alguno y te recuerdo que tambien lo podes aplicar en otros lugares con humedad.-
  • Gracias por responder y en donde podría poner lo? Se refiere a esos sobres raros que haces están en las cajas?
  • Aunque también tengo la opción de poner el computador en el otro extremo del cuarto. (El cuarto tiene un baño y la ubicación actual del computador es al lado de la puerta del baño) pero también podría ponerlo en el otro extremo con relación a la puerta. Eso podría servir?
  • hace 10 meses
    Avatar de acmeac320
    mientras mas lejos de la humedad mejor si podes ponerlo solo tenes que cuidarlo de los vapores humedos tener el lugar ventilado seria otra proteccion lo otra posible de proteccion contra la humedad seria usar un ventilador grande y con la tapa del cpu abierto tirarle aire te recomiendo hacerlo durante de 1 min antes de encender el equipo pero ya seria demaciado extremista (solo se lleno vapor recomiendo) |-_-| ! solo ponele silica gel y usa el equipo saludos
  • Hola de nuevo.
    Entonces corrigeme si me equivoco: mantener el baño ventilado (tiene una ventana dentro más otras ventilaciones), además de la ventana de la habitación más tener la puerta del baño cerrada para que el vapor no salga. Y como otra opción poner uno que otro sobre de Silvia gel en el case?
  • hace 10 meses
    Avatar de acmeac320
    si es lo mejor que podes hacer mantener la puerta cerrada para que no salga vapor,colocar silica gel en case cpu,monitor con eso suficiente si queres podes ventilar el baño pero ya seria para mas cuidado como algo extra. suerte con eso
