memoria ddr pc2700 es posible poner una memoria ddr pc3200 a una PC
hola a todo una consulta tengo una PC algo antigua el nombre de la placa es A7V8X-LA . la pc soporta ddr PC2700 y quiero saber si es posiblre ponerlo PC3200 o no va a reconocer si es que pongo pc3200? y creo que esa esa PC soporta el bus de la memoria es 266 333 y 400.
Otra pregunta la tarjeta de video en esa placa es AGP y quiero saber asta cuanto memoria de tarjeta de video puede soportar, creo que la tarjeta de video agp hay 32mb, 64mb, 128mb, 256mb y 512mb
gracias a todos
2 Soluciones propuestas
la PC3200 es bus 400mhz.. el maximo en version DDR(DDR1)... por lo tanto, si lo soportará
en cuanto a la AGP le puedes poner la de 512 y funcionará sin problema siempre y cuando sea AGP
  • hace 10 meses
    Avatar de vampirood
    mmmmm tengo una memoria de 1 gb ddr pc2700 bus 400 y supuestamente en el manual d esa placa dice que el maximo es d pc 2700 bus 266,333 y 400. Entonces normal apagarra pc 3200 tratare d probar, m imagino que no se malograra la placa o la memoria m imagino.
    Lo de la tarjeta espero que encuentre lo de 512. Una vez me dijeron que un pc intel socket 775 que tiene el disipador redondo soportar 512mb soporta esa tarjeta y m dio entender que si fuera ese disipador cuadrado no agarraria esa tarjeta d video :)
  • hace 10 meses
    Avatar de vampirood
    muchas gracias petit89
Si, soporta las siguientes memorias PC3200, PC2700, PC2100, PC1600 Maximo 3 Gb
La ultima placa AGP que tuve fue la ATI X1650 Pro de 512 Mb y lo que tiene de bueno es que en aquel momento usaba el conector BERG para alimentarla (El conector que usaban las disqueteras)
  • hace 10 meses
    Avatar de vampirood
    :O :O :O :O maximo 3 gb? no sabia que se puede aumentar asta 3 gb a una placa que soporte maximo a 2 gb.
    Espero encontrar esa tarjeta de video, no entiendo lo de usar el conector berg para eliminarla m explica eso?
  • hace 10 meses
    Avatar de vampirood
    muchas gracias jochu73
  • hace 10 meses
    Avatar de jochu73
    Ahora las placas de video se conectan a la fuente con el cable PCIe. A la 1650 Pro le conectas el cable que era para la disquetera.
  • hace 10 meses
    Avatar de vampirood
    ah ok ahora si entiendo, bueno espero encontrar esa tarjeta :) muchas gracias amigo
