hola. tengo una netbook toshiba NB505 no prende
toshiba NB505 prende la luz de encendido por 5 segundos y se apaga, no prende de ninguna forma. probe limpiandola toda. saque la memoria la probe en otro net y anda, puse otra que andaba y no funciona. formatie el disco. probe con "purgando" el botón de encendido sin batería y desconectado, conecte el cargador solo, tampoco. hize lo de la tecla windows y b.. pero no entra al bios.. intente con el pendrive para actualizar el bios pero tampoco... ya no se que más intentar.. siendo que anteriormente funcionaba correctamente.. desconecte la pila por un rato y volvi a conectarla.. pero sigue sin prender espero alguna ayuda. gracias
    Buenas, mi hermano, usted de causalidad, desarmo y volvio a rearmar el equipo, mas especificamente, verifico y limpio con limpia contactos, los flex/fajas de conexion de su computador, asi como los otros enchufes y ranuras de tarjetas, que todo este bien conectado?.
    La falla que usted indica es cuando un componente no puede ser comprobado al encender.
    Tambien le consulto, usted removio la bateria CR2032 de su portatil y reseteo el CMOS , es decir activo el CLEAR-CMOS para regresar la BIOS del equipo a estado de fabrica?.
    Es bastante extraño, debido a que realizando lo que tanto usted, como yo estoy mencionando, deberia solucionarse el problema del encendido.
    En respuesta a su consulta...
    Segun lo que usted ha mencionado, es muy probable que no haya realizado correctamente el reinicio de la CMOS, por tanto le explico el proceso para reiniciar el modulo CMOS.
    nNOTA IMPORTANTE: Remover discoduro durante la prueba, para evitar que windows 7/8/10 al cargar el arranque seguro, nuevamente bloquee el UEFI-BIOS de la placa madre y provoque errores aleatorios como el que usted menciona.
    Metodo 1: Puente/Jumper para CLEAR CMOS
    El metodo para reiniciar la configuracion de fabrica de la placa madre, es colocar el Puente/Jumper, en modo CLEAR CMOS.
    Al realizar este reinicio, vuestro equipo borrara toda la configuracion de la Bios, para ello se recomienda desconectar vuestro equipo de la corriente electrica, esperar 10minutos y volver a conectar.
    Encender el equipo con el jumper CLEAR CMOS aun activado.
    Ingresar a la BIOS, y restaurar a valores de fabrica.
    Luego apagar el equipo y desactivar el jumper CLEAR CMOS.
    Metodo 2: Remover BATERIA CMOS.
    . Este metodo unicamente requiere remover la bateria CR2032, remover cargador, y remover bateria del equipo.
    Luego pulsar el boton de encendido del equipo entre 5 y 10 segundos.
    Nuevamente coloque la bateria CMOS.
    Luego encienda su equipo y listo, el bios deberia estar restablecido/reiniciado a modo de fabrica.
    Metodo 3: Corto Electronico de Pines 1,2,3 para CLEAR CMOS
    Este metodo requiere, descubrir en donde se encuentra el modulo CMOS de vuestra placa madre, es decir, el sitio donde esta conectada la bateria CR2032, que mantiene almacenada la configuracion de la BIOS y el reloj.
    Como puede observar en la imagen, muy cerca del sitio, en donde se halla expuesto el conector/socket para la bateria CR2032, se encuentran tres pines de soldadura, expuestos en vuestra placa madre, estos pines son quienes activan el CLEAR CMOS.
    Por lo tanto, en la mayoria de las ocasiones, pueden hayarse con facilidad, cerca del sitio donde estan expuestas las ranuras de memoria RAM.
    Usted lo unico que debe hacer, es provocar un corto circuito utilizando un CLIP para PAPEL, entre los tres pines de soldadura, y uno de los contactos de polaridad, del chasis de la placa madre.
    Asi como muestro en esta imagen.
    En algunos equipos el metodo del clip debe ser utilizado provocando un corto/puente ubicando el siguiente indicador en la placa madre CLR-TC , el cual es el mismo CLEAR-CMOS y restablece la configuracion de fabrica de vuestra placa madre.
    Para que el corto electronico sea efectivo, debe mantenerse, durante un periodo de 3 a 10minutos. Teniendo el cuidado de realizar comprobaciones entre tiempos propuestos, para evitar averiar la placa madre.
    Luego Remueva el Clip y vuelva ha encender vuestro equipo.
    La configuracion de la BIOS se habra reiniciado a modo de fabrica y listo.
    Igualmente aviseme, si realizo todo lo que he citado, y con gusto le puedo ofrecer realizar una prueba mas. Saludos.
    • hace 1 mes
      Avatar de machiix
      Eduardo. si limpie todo los conectores y fajas, lo que no entiendo es como hacer lo del clear-cmdos.. podría explicarme en profundidad? removi la batería CR pero nada. muchas gracias
    • hace 1 mes
      Avatar de Eduardo RedMoon
      Buenas joven, revice la respuesta, acabo de actualizar.
