Foros | Webinarios | Blogs
Se apaga sin tener problemas con la temperatura o ventilacion
Buenas y saludos a todos, Mi laptop se apaga Antes de mostrar la marca del fabricante, al nuevo intento me impide encenderla otra vez y tengo que desconectar y conectar el cargador nuevamente para un nuevo intento (No usa bateria) he intentado remover las tarjetas RAM y dura el tiempo indefinido sin apagarse al igual cuando entro a la BIOS, le vuelvo a insertar las Memorias RAM y en este intento cuando esta cargando el windows vuelve a apagarse solo. A veces tengo que remover una sola memoria ram, iniciar el sistema operativo y luego devolverle la otra memoria faltante para poder acceder. Ya descarte que pudiera ser la Ventilacion, Disipador o que fuera el procesador pero todo eso funciona perfectamente lo unico es que de la mañana a la noche que la deje en buen estado me aparecio ese inconveniente.
Soy portador de una VIT M2400 y tengo problemas para identificar el problema.
Espero que me puedan ayudar ¡Mil gracias!
  • hace 1 mes
    Avatar de Paulino Support
    Saludos,
    Dices que con una sola RAM te funciona normal y luego que le agregas la otra es que falla?
    Explica un poco mejor esa parte, porque veo que dices que remueves las RAM y ahí dura tiempo indefinido sin apagarse, pero se supone que entonces no debe darte vídeo.
3 Soluciones propuestas
Hola revisa el hardware temperatura salud del disco puede que el problema este ahi
Prueba las memorias con memtest y prueba el estado del disco con CrystalDiskInfo.
Pasanos los resultados a ver por donde viene el problema.
Prueba con una sola RAM que ya hayas confirmado previamente en otro equipo que funciona al 100%, si el problema persiste entonces haz la prueba con otro HDD. Es probable que si el enfriamiento del equipo esta trabajando normal el problema radique en RAM, HDD o CPU (en el caso del CPU podría ser que si lo sacaste al momento de desarmarla lo hayas colocado de forma incorrecta o lo hayas ensuciado.)
Haz estas pruebas y comenta tus resultados.
