Foros | Webinarios | Blogs
Notebook Acer Aspire sin sonido
Buenas tengo un problema con una notebook Acer Aspire 5737z el cual tiene todos los drivers de sonido instalados correctamente, pero no sale sonido por su parlante ni conectando por la salida de auricular, en la parte de configuracion me sale Realtek Digital Output, el driver es Realtek ALC888 y el SO Windows 7, ya probe reinstalando el dicho controlador pero nada, quisiera saber si alguien podria ayudarme con este problema. Gracias.
3 Soluciones propuestas
Pregunta basica, intentaste descomprimir los archivos del driver e instalarlo en administrador de dispositivos>agregar hardware heredado>utilizar disco y ahi ubicas el archivo .inf.
Prueba con estas paginas driverhub, driverscloud.
Por las dudas comprueba con aida 64 si es justamente el driver que estas necesitando.
  • hace 29 días
    Avatar de gabrielsalazar666
    Es problema del driver segui buscandolo, me paso lo mismo con una de escritorio aparecia de esa manera Realtek Digital Output
Saludos, gracias por las imágenes... Desde aquí se ve todo bien.
Prueba con lo siguiente:
En la barra de tareas de Windows dale click derecho al icono de volumen -  Dispositivos de Reproducción, y verifica que el altavoz este correctamente configurado, luego de verificar los niveles que estén al máximo hazte una prueba de audio solo con la bocina integrada de la Notebook y luego con una bocina externa o un auricular que hayas usado previamente en otro equipo. Luego de esto si no obtienes resultados lo mas probable es que tu problema sea de virus y tus archivos estén corrompidos, mi recomendación final es que formatees la maquina y reinstales el sistema operativo (Ten en cuenta que W7 trae un driver compatible con tu PC por lo cual no será necesario que reinstales un Driver adicional.)
No me figuran los altavoces, solo la salida digital output. ya probé conectando los auriculares y no se escucha nada
  • hace 30 días
    Avatar de Paulino Support
    Bueno, si todos los niveles están correctos y ya probaste deshabilitando el Realtek digital output y habilitandolo de nuevo, y aun así no conseguiste ningún progreso, al parecer tendrás que formatear para que pongas la configuración original desde cero.
  • hace 30 días
    Avatar de arifactory
    Tambien intente formatear e instalar windows 7 en otra partición y sigue sin dar sonido
