Foros | Webinarios | Blogs
pantalla de laptop
hola una pregunta . quiero saber si la pantalla de la laptop se pueda reparar esta cuando prende queda en blanco ya probe con otra pantalla que me emprestaron y si funciona normal.
el flex de pantalla esta bueno porque como dije funciono con otra pantalla.
y pues la pantalla queda en blanco porque solo prende la led y por ende faltaria que funcionara lo que da la imagen
  • Hola, generalmente solo cambiandola pantalla, si ya has descartado que sea problema de cable flat
2 Soluciones propuestas
Coincido, deberías revisar la placa detrás del monitor o bien también puedes checar donde conectas el flex de la plantalla, ya que esa parte puede ser la dañada.
Detras de la pantalla hay una placa que seguramente es la que falla.
Hay que testearla.
https://www.youtube.com/watch?v=yUreZNKZPvc&t=
  • hace 1 mes
    Avatar de Isamar Bastidas
    ok gracias. ya era un condesandor que estaba dañado
Ver pregunta en English : Laptop screen.
