Foros | Webinarios | Blogs
Notebook se apaga a los 12 minutos
Buenas, me han traído una notebook (Bangho Max 1524) la cual enciende perfectamente y al cabo de 12 minutos se apaga (no importa lo que haga).
Estoy seguro de que el problema está en la paca madre o a lo sumo en el procesador (intel Core I3). (Los demás componentes ya fueron probados)
La falla no es por temperatura en el Micro ya que ronda los 40°C (tiene pasta buena).
Datos:
- Se apaga súbitamente como si le quitaran la fuente.
- El conector del Cooler (3 pines) que refrigera el micro envía 3v pero este no enciende, por ello, para realizar las pruebas lo refrigeré externamente con un ventilador...(Invalid img)!!!
- El GPU tampoco calienta...
- la placa es una Ami-Aptio
Será una falla en la bios?
La placa detectará que no tiene cooler y se apagará para proteger los componentes?.... no lo sabremos hasta el próximo capitulo
Acepto cualquier aporte, muchas gracias
3 Soluciones propuestas
Esa marca suele usar mothers clevo. Tenes el modelo exacto de la mother?
  • hace 1 mes
    Avatar de Kauffmann
    Sekude la placa es: ami aptio nb 2006 motherboard bc43 6730
  • hace 1 mes
    Avatar de seekude
    No. Observe bien, debajo de la ram tiene que estar el modelo puede ser w550su o algo asi
  • hace 1 mes
    Avatar de seekude
    Tiene que ser una clevo. Y varios modelos de estos mothers tienen una falla tipica en el circuito de activacion de los 3.3v. A veces anda, a veces no. Es justamente un mosfet doble que se pone en fugas, ya repare varias con la misma falla.
  • hace 1 mes
    Avatar de Kauffmann
    Efectivamente Seekude, la miré bien y es una W540 EU MB-OD.... Veo que sabes bastante del tema
    Buscando encontré este manual http://s472165864.onlinehome.fr/anyware/manuels/W540EU.pdf por ahí también te sirve.
    Bien, entonces como puedo localizarlo? será un N o un P?
  • hace 1 mes
    Avatar de seekude
    Primero antes de cambiar componentes se le puede hacer un by pass a la activacion de los 3.3v. Justamente la placa trae un jumper abierto para ese proposito. Ok pagina 83. Observe la parte donde donde provienen dd_on desde el ec. Al estar presentes tiran a gnd los vreg5 mediante el mosfet doble aqui pq6a. Esto para que los en_3.3v y en_5v pasen a nivel alto y dejen de estar a gnd mediante pq6b. Justamente son los enable 3.3v y 5v del conversor dc dc de dichos voltajes. Para saber si esta aca el problema una el jumper PJ11 y ponga a funcionar la notebook. Y comente.
  • hace 1 mes
    Avatar de Kauffmann
    En la pagina 82 del pdf hay 2 diagramas de la parte de 3,3V.
  • hace 1 mes
    Avatar de seekude
    Abajo de vdd3 hay un circuito. Sino busque en el pdf DD_ON_EN_VDD
  • hace 1 mes
    Avatar de Kauffmann
    Entiendo, cuando lo haga y pruebe le comento los resultados... Muchas gracias por el aporte
  • hace 1 mes
    Avatar de Kauffmann
    Estuve mirando el circuito, localicé el jamper pj11 y lo uní, pero el problema seguía. (Al medir el pin del FAN en donde tendría que haber 5v marcaba 0.04v...). Aparentemente encontré una solución al problema de que se apagaba a los 12 min. y fue:
    Conectar el cooler a 5v como dijo Jochu, y a su vez conectar el cable de señal a su correspondiente pin.
    El verdadero problema está en el U17 CPU FAN CONTROL (pág. 75) el cual tiene como Vout=0 a pesar de que si le llegan los 5v.
    Por el momento la pc anduvo mas de 1 h sin problemas...Pregunta: le dejo el PJ11 puesto o se lo saco?.
  • hace 1 mes
    Avatar de Kauffmann
    El único problema es que el cooler está al máximo. Será cuestión de cambiarle el CPU FAN CONTROL cuando lo consiga.
    Muchas Gracias!!!
  • hace 1 mes
    Avatar de seekude
    A ver, si no era la falla quita el jumper. En cuanto al u17, primero chequea que le lleguen los 5v a vin, pin 2. Este integrado tiene los siguientes pines y funciones: pin 1, enable, de aqui tiene que llegar una señal de acivacion para el integrado (FON#), pin2 VIN entrada de tension 5v, pin 3 salida de tension 5v fan, pin 4: vset, aqui se setea el voltaje de salida, dicho nivel proviene desde el ec (CPU_FAN). Entonces debes chuequear primero si tenes tension en pin2, luego en pin1 fon, tension de acivacion mayor a 2v, y pin 4 vset mayor a 1v, si se dan todas estas condiciones deberias tener..
  • hace 1 mes
    Avatar de seekude
    ...tension en pin3: vout. Lo que puede estar sucediendo a mi parecer es que al no retornar desde el conector del cooler pin3 (CPU_FANSENS) el ec detecta que no funciona el cooler y corta, corrobora las mediciones aneriores y te puedo orientar a colocar un circuito para control de fan si es que esta fallando u17.
  • hace 30 días
    Avatar de Kauffmann
    Bueno, las medidas son las siguientes (EN el U17): Pin1 FON#=0.5v Pin2=5.24V Pin3= 0v Pin4 vset= 0v ///
    Mediciones en el Fan: pin1=0v Pin2=gnd Pin3=3.3v (en teoría tendría que haber continuidad entre el pin4 del U17 y el pin3 del FAN y marca abierto).
    Creo que la tensión de Fon# es media baja. Saludos
  • hace 30 días
    Avatar de seekude
    Si. Justamente falta esa tension. El integrado no arranca por esa razon. Proba lo siguiente... toma desde los 3.3v mediante resistencia de 1k y coloca al pin 1 del u17. El integrado deberia ponerse a funcionar y arrancar el fan
  • hace 29 días
    Avatar de Kauffmann
    No hubo caso Seekude, alimenté el pin1 FON# pero el Vout seguía siendo 0. Después le di tensión al Vset pin4 y envió 1,6 veces al Vout... Así que el problema es que no recibe Vset como debería. Conclusión; el U17 funciona con 0.5V de FON#. (y está andando bien). //////
    Te paso el pdf del U17 http://www.micro-bridge.com/data/Axelite/AX995.pdf. ///// Cada vez más cerca jaja
  • hace 29 días
    Avatar de Kauffmann
    Ahora si. parece que anda lo mas bien, conecté 3,3v mediante 1K al Vset, y hace todo lo que debería. Al prender en la pantalla de la bios me dá 3,5v y después se estabiliza en 4,20v.... supongo que cuando suba la temperatura llegará a 5,2v que e el máximo...(no sé si 1K es lo correcto, pero anda)
  • hace 29 días
    Avatar de seekude
    Ok. En el diagrama el u17 me figura otro modelo de ic. Nct3940. El ax995 el pin enable (fon) activa el regulador cuando se lo pone a gnd, por arriba de 0.4v se apaga. O sea proba colocar mediante resistencia de 1k a gnd ese pin. El nivel de voltaje de salida es controlado por vset pin 4. Debe ser mayor a 1v. Este nivel es controlado por el ec pin 79. Chequea si hay continuidad.
Si el cooler no arranca alimentalo por el USB.
  • hace 1 mes
    Avatar de Kauffmann
    Hola Jochu, gracias por el dato, aunque estoy buscando resolver el problema desde la raíz. (Lo voy a tener en cuenta igual)
Si es tan exacto el tiempo que toma para apagarse deberías considerar algun error en el BIOS o en la detección de dispositivos, ya que es muy coincidente que pasada una cantidad determinada de tiempo se apague. Normalmente solo pasa cuando no hay ventilación o detecta temperaturas anormales.
