Foros | Webinarios | Blogs
Problemas con mi netbook TOSHIBA NB515
Hola, tengo problemas con mi netbook Toshiba nb515, el problema es cuando tengo que cargar la batería, realiza una carga normal por momentos, como también me descarga la batería estando conectado a la corriente.. La batería funciona normal usando sin corriente.. Por momentos, no carga absolutamente nada estando apagada, no llega ni a prender la luz de que está cargando la batería... el cargador lo probé y funciona bien!!! Ser a el problema en la placa madre?? Gracias
posiblemente el integrado que distribuye la carga este malo buscalo y checa las soldaduras q tambien pueden estar flojas, si no es asi cambialo, y si es un numero que no consigues debes adaptarle un diodo rectificador para cargar directamnete al conectar el cargador
