Foros | Webinarios | Blogs
notebook hp envy x360, da reprobado tes de alimentación y adaptador AC
Hola comunidad, necesitaría una ayuda
Tengo hp envy x360, que no me detecta la alimentación es decir el adaptador de AC, según mido esta bien su voltage  da los 19,5V. y los 18.7 en pin central.Cuando desconecto la bateria de la placa base y enchufo adaptador AC la notebook no enciende. Eso es correcto??
Desarmo la PC completa y conecto el adaptador a la PC y mido los voltajes en el conector donde está conectada la batería, que tiene 10 pines. Los voltajes obtenidos son:
ne-ve: 3.53 V
ne-ro: 19.87v
ne-bl: 3.18v
ne-ce: 5.28V
ne-am: 4.60V
Esos voltajes son sin batería conectada.
Cuando conecto las baterías, los voltajes son:
ne-ve: 0 V
ne-ro: 11.18v
ne-bl: 3.18v
ne-ce: 3.15V
ne-am: 3.15V
Además, lo que observo es que cuando el adaptador está conectado a la PC, el LED del cable de CC parpadea con una intensidad muy baja, que apenas es visible.
Alguien podria informarme si esos voltajes son correctos y como podria buscar la solución de mi problema que seria que no puedo cargar la batería, la notebook tiene 1,5 años, bateria 08/2016.
Gracias Saludos
Si el notebook no enciende solo con el cargador, sin la batería, el problema estaría en el cargador.
Es por eso que no carga, porque no lo reconoce.
  • hace 1 mes
    Avatar de cescancer
    Hola Ennio, me conseguí un cargador similar y hace lo mismo, cuando conecto alimentación es como que no lo detecta, la dejo instalada x mas de 4 hs, y observo que la batería empieza a tomar carga muy despacio, después de varias horas de carga logro que la batería llegue a 25% de carga. Y la notebook enciende normal . Que sugieres que haga?? Sera cable DC o sera circuito de carga de la placa base. Como puedo verificar eso???
