Mi netbook prende y apaga su wifi
Tengo este problema que empezó hace unos meses, y no de por que motivo pero mi netbook se conecta al WiFi con el dibujo de las 3 barritas y a veces queda largo tiempo asi , pero luego se apaga y cambia al conectar con cable ethernet. Y queda así.
voy a la configuración de conexión y mi placa WiFi desaparece, solo queda la conexión por cable. Ya no aguanto mas nesesito ayuda. Estoy haciendo algo importante y se corta la red WiFi por conectar al cable ethernet. Y encima cuando se cambia al cable ethernet la netbook se comienza a tildar un montón. Ayuda que devo hacer?.
Mi netbook... Si SOS de Argentina.... Es la que me dio el gobierno, la conectar igualdad
Precisamente es esta:
http://www.netbookdelgobierno.com/2015/08/modelos-de-netbook-de-conectar-igualdad.html?m=1
En ese link la ultima fotografía es mi netbook. La negra.
  • hace 10 meses
    Avatar de Piratacrimson
    Hola yo miraría si la targeta de red tiene los cables bien conectados ,o que la targeta se calienta y no da señal de wifi saludos
  • hace 10 meses
    Avatar de Marcos
    Gracias por la sugerencia
2 Soluciones propuestas
siempre que conectes el cable la wifi se va a deshabilitar, es automatico a no ser que ingreses otra configuración por otro medio
  • hace 10 meses
    Avatar de Marcos
    Gracias por tu respuesta. Pero nunca jamas desde que la tengo hace 3 años nunca la conecte a cable ethernet. Se deshabilita solo
Restaura el sistema
