Foros | Webinarios | Blogs
No presuriza en baño
Hola amigos,
Poseo una bomba Presurizadora marca Rowa SFL 25 y cuando abro la canilla de cualquier lugar de mi casa, el agua sale a presión.
En el lavatorio del baño, sucedió repentinamente que de ambas canillas del mismo, abro cualquiera de las dos y sale muy poca agua, no lo suficiente para que se presurice, sin embargo, al abrir cualquiera de las canillas del bidet, automáticamente su presuriza las del lavatorio. Que pudo haber pasado?
Cómo comentario adicional, les informo que una caldera está conectada a este sistema de presurizacion.
Agradeceré me informen lo que debo hacer para volver a tener presión de agua en las canillas del lavatorio.
Muchas gracias!!
Hola. Habría que desarmar, limpiar y lubricar los vástagos del lavamanos. Es como que el caudal de esta zona no sea suficiente o la bomba necesite un pequeño ajuste de arranque. Saludos
  • hace 1 mes
    Avatar de langa
    Estoy de acuerdo con tu respuesta, pero sigo con el problema porque esos trabajos ya los hice. No será que debo purgar la cañería del lavatorio abriendo la válvula de purga de la caldera? Muchas gracias!
  • hace 1 mes
    Avatar de servimat1
    Moderador
    Trataste de ajustar un poquito el arranque de la bomba?
  • hace 1 mes
    Avatar de langa
    Desarmé el control de caudal que posee la bomba y no se si es porque es un modelo viejo o alguna vez por una reparación le colocaron un switch genérico (no original Rowa), no localizo ningún tornillo de regulación, solamente un resorte que al mover una palanquita que está adosada al él, me hace arrancar o apagar la bomba. Pero no pude regular nada! Puede ser que tenga que cambiar ese switch y comprar uno Rowa con tornillo de regulación? Muchas gracias.
  • hace 1 mes
    Avatar de servimat1
    Moderador
    Sube una foto de la zona. Debería ser regulable.
