Foros | Webinarios | Blogs
Bomba solar sumergible no arranca sola
IMG_20180806_203811.jpg[2.30mb]IMG_20190606_194059.jpg[3.57mb]
Buenos días, a ver si alguien puede ayudarme:
Tengo 2 placas solares de 260 watios y 24 voltios, conectadas en paralelo, conectadas directamente a un controlador de bomba sumergible y este a la vez a la bomba citada.
La instalación funciona bien, pero el problema es que cuando llega el dia, con sol suficiente, la bomba no arranca sola, tengo que reiniciar el controlador o coger la sonda del depósito y darle la vuelta, fingiendo que el depósito está vacío, si no reinició el controlador o no le doy la vuelta a la sonda del depósito, la bomba no arranca en todo el día.
Saludos.
2 Soluciones propuestas
Hola. Trabaja directamente con las placas o hay baterías? Has medido si sale tensión al motor cuando debería haberla? El flotante eléctrico que tiene, está en condiciones? Saludos
  • hace 1 mes
    Avatar de diodo2014
    Hola servimat1:
    Trabaja directamente con 2 placas de 24 voltios y 520 watios, este controlador no tiene terminales para instalarle baterías.
    No he medido si sale tensión hacia el motor.
    La sonda creo que funciona bien, porque cuando el agua del depósito la cubre, la bomba se para y cuando el pozo se queda sin agua la bomba también se para.
    El problema es que por la mañana cuando quiero que arranque sola para llenar los depositos, no es capaz de arrancar y tengo que reiniciar el controlador, a partir de ahí va como la seda y así todos los días.
    Un saludo.
  • hace 1 mes
    Avatar de servimat1
    Moderador
    Te decía lo de las mediciones por que tal vez no se habilite la tensión al motor. A reiniciar el sistema se pondría en marcha.
  • hace 1 mes
    Avatar de diodo2014
    Gracias, voy a medir la tensión a ver qué pasa y te comento.
    Un saludo.
  • hace 1 mes
    Avatar de diodo2014
    He medido las fases de salida hacia la bomba U, V y W y daban entre 3 y 6 voltios, he cambiado las fases U y V (la verdad, no se porque, no soy experto en electricidad), el caso es que no funcionaba con este cambio, he vuelto a poner las fases como al principio y la bomba no ha vuelto a funcionar, aunque el controlador marca que si, adjunto foto, Que puede haber pasado?.
    Agradecería que me ayudarais.
    Gracias.
IMG_20190818_131232.jpg[3.09mb]
  • hace 1 mes
    Avatar de servimat1
    Moderador
    Sube unas fotos de las conexiones del motor no de sus controles. Ahí es donde deberías medir si llega tensión.
  • hace 1 mes
    Avatar de diodo2014
    Hola servimat1, la bomba se encuentra a 40 metros de profundidad, intentaré sacarla a la superficie y mediré las conexiones, si pongo el oído en la manguera de salida de agua, se escucha el motor de funcionar, pero no bombea.
    Gracias por tu atención.
