Como usar un presurizador URGENTE
Hola, tengo un tanque de 1000 litros al nivel de mi patio (o sea q no esta enterrado, esta puesto y ya) y en ese mismo patio voy hacer un baño y tengo un presurizador de agua, la pregunta es la siguiente ¿Si coloco el presurizador a la salida del tanque cuando abra la ducha q estara mas menos a 2 metros de altura donde estan dicho tanque y presurizador, funcionara? ¿o tengo q elevar un tanque para tener agua en la ducha? Gracias
2 Soluciones propuestas
Hola
hay que ver que tipo de presurizador tienes, lo usual,  no funcionará en automático,  solo en forma manual, la sugerencia es elevar el tanque con su base a 2 metros de altura y podras utilizarlo en automático sin problemas
saludos
  • hace 2 meses
    Avatar de Yunis Morales Rivero
    Si, eso fue lo q me dijo un plomero, pero queria ahorrarme el elevar el tanque, muchas gracias ;)
Si te quieres ahorrar levantar el tanque debes poner una bomba de 1/2 HP con sistema de presion hironeumatica o presión constante
