Foros | Webinarios | Blogs
Bomba periferica fermetal 1/2 inundada como lo soluciono..?
saludos compañeros, tengo una bomba de agua periférica de 1/2 marca fermetal, la e usado máximo 4 veces y mi suegra se vio en la necesidad de pedírmela prestada, valga resaltar que en 2 meses ella la a usado mas de 12 veces ayer la necesite y la pedí la fui a usar y no encendía la destape y tenia aprox 1/2 litro de agua en el embobinado la desarme total y la deje secar pero el embobinado se ve oxidado el agua paso por una fisura que le hicieron en la tapa superior. con que puedo lavar el embobinado que esta pegado a la carcasa..? gasolina..? thinner..? vivo en venezuela y aqui no se consiguen quimicos ni disolventes.
mi inquietud es si quedara funcional..? ya que solo se uso como 20 veces
Hola. Puedes limpiarla con thinner sin problemas. Lo que si, debes dejarla secar muy bien o meterla en un horno un par de horas a temperatura moderada como para que se seque. Antes de ponerla en marcha deberías controlar su aislación. Saludos
  • hace 1 mes
    Avatar de Redgwey Galvis
    Saludos estimado perfecto lave internamente con thinner laca que es menos fuerte que el normal y el oxido desaparecion de los hilos de cobre del embobinado. lo deje secar por 2 dias al aire y perfecto funciono perfectamente. muchas gracias
  • hace 1 mes
    Avatar de servimat1
    Moderador
    Un gusto que hayas solucionado el problema. Saludos
