Foros | Webinarios | Blogs
Poca Presión de agua
Hola tengo una bomba sumergible motorarg 1hp la cual voy a utilizar para elevar agua a un tanque que está en una torre de 5 metros. Desde la torre hasta la casa tengo 10 mts de distancia lo cual tenía pensado llevar el agua hasta la casa con caños de 32 mm mí problema o duda es que no sé si con esa distancia voy a tener buena presión de agua!!
Hola. Si tu vas a llenar un tanque no necesitas presión sino caudal. Desde donde sale el agua a ser bombeada? Trata de no alterar el diámetro de entrada/salida de la bomba. Saludos
  • hace 1 mes
    Avatar de Eber1234
    Por ahí me expresé mal el problema no es llenar el tanque sino el abastecimiento del agua hacia la casa!! La torre está a 10 mts de la casa y no sabía si iba a llegar con fuerza el agua hasta la casa
  • hace 1 mes
    Avatar de servimat1
    Moderador
    Mientras tengas buenas cañerías, de buen tamaño no habrá problemas. Con 6 metros de altura y un caño de 1" a la salida tendrás presión de sobra.
  • hace 29 días
    Avatar de Eber1234
    Otra consulta para llenar el tanque de agua elevado con una bomba sumergible que tiene salida de una pulgada le hace algo que la subida hacia el tanque sea de 3/4
  • hace 28 días
    Avatar de servimat1
    Moderador
    Bajará un poco el caudal o sea la cantidad de litros/minuto pero funcionará sin problemas.
