Foros | Webinarios | Blogs
Necesito Armar un tablero de automatización de bombas
Hola buenas noches grupo necesitaria si alguien me podrian ayudar necesito armar un tablero de automatización de bombas y mi duda es si para dejar conectados las dos bombas nececito 2 contactores y 2 guardamotor o con uno solo lo puedo usar para las dos bombas si alguien me podria orientar un poco con algún esquema de conexionado le tengo que poner una llave 1-0-2 para manual y automático desp mi duda es como conectar la opción de bomba 1 y bomba 2 y como les mencione antes si es que tengo que poner 2 contactores y dos guardamotor o uno solo.Desde ya muchas gracias
2 Soluciones propuestas
saludos siempre sera ideal colocar el sistema de control y fuerza en forma independiente para alimentar las bombas,,esto porque si el motor sufre un daño electrico o mecanico,es posible dispare las proteccciones o dañe los contactores o protecciones y no puedas arrancar la bomba de repuesto,,sin embargo al estar los controles independientes podras parar y arrancar las bombas en forma independiente aun cuando el daño en una de ellas sea grave,,
ademas asi te aseguras de poder dejar fuera de servicio completamente el equipo dañado o al que estan dando mantenimiento y evitas accidentes,,suerte
  • hace 1 mes
    Avatar de fabikolln
    Hola buenas tardes ok dale muchas gracias x la ayuda otra consulta necesito poner dos transformadores 220 a 24 v o con uno solo me sirve para los dos gracias
  • puedes utilizar un transformador y agregas 2 selectores para seleccionar en,,,on,,,fuera de servicio y automatico
Hola
lee el siguiente manual,  alli encontrarás todo lo necesario
https://www.yoreparo.com/electricidad/electricidad-del-hogar/manuales/5765964/instalacion-electrica-de-bombas-para-elevar-agua
mira el último circuito que es de 2 bombas y su información,
También puedes incorporar un alternador de bombas. Pero en ambos casos necesitas un contactor y una protección por cada motor
  • hace 1 mes
    Avatar de fabikolln
  • hace 1 mes
    Avatar de elektomaq
    Moderador
    Uno solo
