Solo faltan 54.555 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
minicmponente lg cm8430 falla sin audio
hola soy nuevo en esto y les agradeseria si alguien me puede decir cuantos volts deben tener los capacitore de salida de la fuente de un lg cm8430 ya que no me da audio y tengo en estos capacitores un voltage de +30 y -30 cuando en su cuerpo dice q son de 80 volta y se que deve  aver mas voltage del que m esta dando pero no se exactamente cuanto entonces les agradeseria si alguien m puede decir el voltage correcto de dichos capacitores
