Solo faltan 55.796 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Conectar 4 altavoces de 4 ohmios
Quisiera que alguien me ayude con un diagrama o instrucciones para conectar 4 altavoces de 4 ohmios cada uno y quiero llevarlos a los mismos 4 ohmios o a 2 ohmios de ser posible
    2 Soluciones propuestas
    Lo que usted quiere hacer se llama conexion en paralelo, usted tiene dos pares de parlantes. bueno... agarre un par junte positivo y negativo de ambas unidades y eso lo conecta a una salida de su amplificador luego agarra el otro par y hace lo mismo y lo coloca a la otra salida.. pero asegurese de que su amplificador sea capaz de manejar cargas de 2ohm y de que no exceda la potencia de  los parlantes y de que  no haya distorsion o p´podria dañar sus parlantes. estaria bueno que diera modelo del amplificador y de los parlantes. un saludo y suerte
    • hace 1 mes
      Avatar de Leonardo Santos
      Es un DHD de 4 canales pero me faltó comentar que quiero ponerlas en un solo canal las cuatro y dice que es estable a 2 ohmios
    Cordial saludo, amigo Leonardo puede colocar primero un par de estos parlantes en serie que siendo de cuatro ohmios daran como resultado 8 ohmios y los otros dos igualmente en serie que daran 8 ohmios, luego estos dos pares los pone en paralelo y obtendra asi un final de 4 ohmios, el wtiaje sera equitativo en los 4 parlantes, le dejo una imagen.
