Solo faltan 55.795 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Conexión de dos tweeters a un crossover
Tengo dos tweeters que deseo conectar en serie y estos a un crossover de dos vías que sacará señal de la salida de audio del altavoz o bafle central del amplificador  la salida de bajos del crossover la dejaré sin uso no conectare nada no la necesito ¿ eso es posible ? ¿ funcionará ?
    Cordial saludo, amigo German Beto de poder se puede, pero tiene que tener en cuenta que la impedancia de los tweeters, crossover y amplificador sea acorde entre ellos al igual que el watiaje, si va  a usar la salida central del amplificador hay que probar que las frecuencias mediasque maneja este tipo de salida este tambien frecuencias altas o sea los brillos, todo esta en ensayar, solo hay que tener en cuenta como le digo el ohmiaje de los tweeter a ver si se colocan en serie o paralelo, por ejemplo si los tweeters son de 8 ohmios al colocarlos en serie quedarian de 16 ohms y el crossover es de 8 ohms, estaran por encima de esta capacidad del crossover y si los tweeter son de 4 ohms si se pueden poner en serie ya que quedarian de 8 ohms con los dos en serie y esta dentro del margen del crossover, si es que son de 8 ohms se deberia de poner en paralelo para que queden de 4 ohms y esten dentro del margen de la impedancia del crossover. Saludos
    • hace 1 mes
      Avatar de GERMAN BETO
      Hola Alexis gracias por responder el amplificador trabaja con altavoces de 4Oh ( puedo usar de 8 ???)el crossover según el fabricante es ohmiage variable dice que aguanta entre 4 a 16 oh los tweeters a raíz de tu respuesta pregunte al vendedor y aún no recibo respuesta pero busque información de ellos y es posible que sean de 8oh. Tu opinio por favor
    • hace 1 mes
      Alexis por el watiaje hasta donde se todo bien aunque el amplificador no especifica los parlantes que trae trabajan entre los 100 y 200 w presumo que por ahí debe ir la potencia del amplificador los tweeters dicen que aguanta hasta 150 W y el crossover dicen que hasta 400 w
    • hace 1 mes
      Avatar de Alexis Navarro
      Hola, Saludos amigo German, si los tweeters son de 8 ohmios, es mejor los coloques en paralelo ya que asi quedaran en 4 ohms los dos juntos, el watiaje sera igual en ambos y estaran dentro del margen del ampliificador, al estar en el crossover en la salidas de los tweeters estos quedaran protegidos por los componentes de este mismo crossover, instalalos y aprecia como es su respuesta en el sonido. Saludos
    • hace 1 mes
      Gracias Alexis
