Solo faltan 55.738 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
problema de sonido en sony genezi HCD-GT555 cuando pongo USB
CUANDO PONGO USB NO SALE AUDIO PERO EN RADIO Y ORAS FUNCIONES SI
    Cordial saludo, amigo David t recomendaria en primera medida hacerle una buena limpieza a la usb del equipo, teniendo el equipo apagado y desconectado de la red electrica aplicale limpiador de componentes electronico al receptaculo de la memoria, busca la manera de con un isopo delicadaamente limpiarle los contactos, debes de hacer esta operacion varias veces hasta que quede bien limpio y ensayas el equipo a ver como t va, si asi no funciona ya hay que hacer revision tecnica y medir en los extremos del receptaculo si estan presente los 5VDC necesarios para que esta funcione, de alli se sabra que tipo de daño hay-
