Tienda | Foros | Blogs | EN |
No graba los cassettes de manera subita. Y lo hacia muy bien
Saludos comunidad. Queria consultarles algo referente a mi ctf 700 pioneer. Platina de cassette.
de manera subita dejó de grabar. Lo hacia satisfactoriamente. Le cambié hace un par de meses cabezas nuevas pioneer y rodillo. Lo que sucede concretamente es que no es capáz de borrar y mucho menos pegar la nueva informacion que se pretende grabar y lo hacia bien. Solo se escuchan unos chasquidos poco audibles. Y eso es todo. He revizado la parte mecánica. Azimus rodillo. Todo parace estar correcto. Lo extraño que de repente dejó de grabar sin haber sido tocado. Alguna idea que puedo revizarle
de ante mano gracias mil..
4 Soluciones propuestas
Hola , revisa el switch de grabacion , que se este activando este va por detras del mecanismo , es largo y de varios pines y ademas posee una palanca la cual se activa al momento de oprimir el boton Récord.
  • hace 29 días
    Avatar de Sartana Ringo Sabata
    Ya lo hice es el que hace la permura de grabar y rep. Accionado por un resorte. Lo hice manualmente y hace la conversion. Esta bien ese dispositivo
hola revisa selector de grabación , si le cambiaste el cabezal , este debe ser del mismo tipo e impedancia , caso contrario no graba o graba bajo ,sin afectar la reproducción , si todo esto esta bien trata de cambiar la conexión de los cables al mismo , o sea pon masa en lugar de los vivos saludos,
  • hace 29 días
    Gracias por atender amigo. La situacion es que lo hacia satisfactoriamente con el mismo cabezal y es nuevo de la mismas caracteristicas de ohmios del original
  • hace 28 días
    Avatar de pr122
    no entiendo bien lo que dices , si cambiaste el cabezal no es el mismo , prueba invertir los cables vivo y masa de los 2 canales , que sea de igual impedancia no significa que la coneccion de las patas sea la misma y para grabar eso es muy importante no asi para reproducir , saludos
  • hace 28 días
    Avatar de pr122
    con un casete virgen graba ? ? porque tambien podría ser que al no borrar lo anterior no pueda grabar encima , verifica esto , si no tienes un caset virgen , borra primero uno en cualquier radiograbador y prueba , Si no borra la casetera haz lo mismo que te comente anteriormente , invierte los cables del cabezal de borrado saludos
  • hace 28 días
    El equipo funcionaba bien con la cabeza nueva. Como dije.de repente no lo hizo. Y no graba nada en un cassette virgen. Solo le mete sonidos raros que no tienen que ver con la fuente que se graba
  • hace 26 días
    Avatar de pr122
    podría haberse magnetizado el cabezal , tendrías que someterlo a alguna bobina aplicándole corriente alterna , no es un problema muy común pero a veces ha pasado , en otras épocas venia un caset con bobinas para este propósito , todavía creo que los venden en ML, incluso venden un desmagnetizador profesional para estos casos , saludos
El borrado de las cintas lo hace con el otro cabezal y no el de grabación/reproducción.
Prueba a reproducir un cassette ya grabado, para saber si lo hace correctamente.
  • hace 29 días
    Claro eso lo se. Un cassette grabado con anteroridad lo reproduce al 100????
  • hace 29 días
    Avatar de Ennio Montenegro M.
    Tienes que revisar que el mecanismo que cambia reproducir a grabar, lo esté haciendo correctamente.
  • hace 29 días
    Ya lonhice amigo. Hace el cambio. La tecla rec. Cambia y mueve los VU. está correcto..
  • hace 29 días
    Avatar de Pilaraprendiz
    Entonces confirma la electrónica del sitema de grabación y borrado, deben ser amplificadores operacionales.
    Ve que tipo de ciecuito es y confirma los voltajes de alimentación.
    Así también, identifica los pines de entrada y salida de señal de audio en cada circuito y asegura que esté amplificando correctamente.
  • hace 29 días
    Ok. Lonverificaré. Y comento lo observado.. gracias????
Revisa si al circuito del oscilador le esta llegando el voltaje para que funcione correctamente el borrado y grabacon
Revista ohmiaje del cabezal de borrado?.
También revisa los interruptores
Te envio el manual por si no lo tienes
CT-F700.pdf[8.58mb]
  • hace 29 días
    Gracuas amigo jomi.. lo verificaré y t comento..
  • hace 25 días
    Hice lo que ustds amigos me aconsejaron, sin tener resultados, esperaré alguna otra alternativa.. Lo que es extraño es que la reproducción lo hace de manera normal, el problema estriba en borrar un cassette o bien grabarlo..
