Tienda | Foros | Blogs | EN |
Problemas con QSC RMX-2450
Hola, necesito que me ayuden con un pequeño problema que tengo con un QSC RMX-2450 que revienta los filtros de salida del CANAL B y no se como medir el voltaje por que de la fuente llega voltaje llega alterado, pero ya eh medido todo lo de la fuente y todo mide bien, incluso cambie de posición los bloques de diodo y me presenta la misma falla
  • hace 1 mes
    Avatar de Carlos Quiroga
    Hola, fijate que esos capacitores también están ligados por dos mosfet en la rama positiva y negativa de los driver de paso que se alimentan con 110V, si alguno está alterado o los componentes que trabajan con ellos lo están pueden ocasionar problemas.
  • hace 1 mes
    Avatar de douglas lopez
    Gracias amigo mañana chequeo eso
2 Soluciones propuestas
Lo único que se me ocurre es que el voltaje de la fuente no sea el correcto.
El voltaje de alimentación debe ser de +67 y -67 volts. Los condensadores sen de 80 volts cada uno, la diferencia de tensión es de solo 13 volts,  si la tensión de la red está arriba, el voltaje de alimentación para la salida de audio también subirá, ya que este voltaje no es regulado.
con los condensadores trabajando cerca de su límite, es muy fácil que se calienten y se dañen.
consíguete condensadores de mas tensión nominal y haz la prueba.
  • hace 1 mes
    Avatar de marce35chi
    Hola, dime si tú red eléctrica es de 120v o 220, si es 220v. Debes tenes en las resistencias de 0.22ohms de loza +-45v y en las entradas de los Diodo Mur , +-90v. en los Operacionales Ne5532 +-14v. Las mediciones sin conectar nada.
  • hace 1 mes
    Hola saludos mi red eléctrica es de 120v. y también quiero que me ayudes porque tambien se dañan los transistores Mosfet IRFZ44N
  • hace 1 mes
    Avatar de Pilaraprendiz
    Vamos a iniciar desde el principio, porque estoy algo confundido.
    Primero, debes conectar una bombilla de 100W en serie con el amplificador.
    Luego lo enciendes y checas los voltajes base-emisor en los transistores de salida, debe ser menor o igual a 0.5 volts, perp no mayor.
    Si este voltaje está bien, entonces confirma el voltaje en la salida de audio, te debe dar cero volts sin la bocina conectada.
Cuando se quema un Mosfet Irfz44 es por que hubo un corte en los Transistores de Salida, 2sc5200 o 2sa1943 Revisa estos Transistores dando vuelta la placa por abajo sin desoldar, si es el lado Positivo coloca la punta del tester roja al medio y mide con el negro base y emisor, asi no interfiere la resistencia ligada a Gnd, si es el negativo con la punta negra al medio y la roja en ambos lados, (revisa los Impulsores mje Neg. 15033 y Pos 15032 de la misma forma), Verifica la etapa al reverso los componetes Smd, Checa los Transistores bipolares y la resisencias de protección que va al mosfet. (Ejemplo Hipotetico si es la etapa positiva del canal 2 estuviera el mosfet quemado), (Mosfet Q270, verifica SMD Q271 y Q272 La resitencia R270, Si hay problemas mide el IC U270. Importante, No lo conectes, haz la mediciones con el equipo apagado y desmontado. Tambien debes de saber que el QSC2450 es el único en su serie que tiene circuito en ambos ladosde la placa, así que al soldar, debes asegurar que quede el componente conduciendo por ambos lados.
En la fuente observa que los Capacitores de Poliester no estén inflados, y verifica los 4 puentes de diodos.
Adjunto Diagrama Esquemático de la Serie Rmx
QSC_RMX_Service_Manual.pdf[2.23mb]
  • hace 24 días
    Saludos amigo hice tal y como usted me que midiera los componentes y los medí tal como usted me dijo y todo me mide bien.
    Pero igual tiene el mismo Problema ya no se que medir
  • hace 24 días
    Revisa los Filtros de salida si están en su valorización y voltaje, en el Esquemático que te envié puedes verificar.
