Tienda | Foros | Blogs | EN |
amplificador POWER BASS 1200W ASA 600.2 enciende led verde sin sonido
Saludos, buenas mi gente me toca pedirles una ayuda, me llego esta amplificador de auto, encendiendo pero sin sonido,chequeo las salidas que son A1694 y C4467 y estan buenas no me generan ningun corto o valor estraño, imagino que si enciende los mosfet deben estar buenoslo unico estraño es que cuando mido voltaje respecto a tierra en los transistores tipo diodos duales en la pata del medio me da 46vots y en el otro -26volt, segun lo que aprendido este voltaje debe ser igual en valor pero diferente polaridad, despues volvi a medir pero esta vez respecto a la tierra en comun de las salidas de los parlante hay si me mide 35 y -35 volt, si se ponen a observar la tarjeta tiene dos sectores como si fuera dos amplificadores y ambos con un solo circuito oscilador, otra prueba que realice es inyectar una señal de audio con un capacitador por la parte de preamplificadores y apenas conseguia un pequeña señal de audio bajo volumenP1110188.JPG[1.23mb]P1110189.JPG[1.07mb] en el parlante que le puse,para tener alguna analogia de otro amplificador probe otra de otra marca para comparar y respecto a tierra y a la tierra comun()de las salidas siempre da valores iguales con polaridad diferente, sera que la fuente esta desvocada debido al circuito oscilador s494p
Cambiale los condensadores de filtro de la fuente, especialmente aquellos que tengan el plástico que cubre el cadquillo, clmo encogido o retraído, dejándo ver el bote o casquillo mas de lo normal.
Esto es un síntoma de calentamiento en el componente, lo cuál es normal en este tipo de aparatos porque la tensión nominal de los condensadores es muy cercana a la tensión de teabajo, obligándolos a trabajar calientes. Este calor (aunque no sea excesivo), provoca que el líquido dieléctrico que contiene el condensador, se evapore y abandone el bote, con lo cuál modifica la capacidad filtrante del condensador.
  • hace 1 mes
    Avatar de darvi1976
    creo compañeros que tienen razon ya que descaque esos condensadores con un alambre un lado generando chispa y el otro no, pense que seria asi normal, ya les informo al retirarlos
