Hola Amigos del foro..!! Bueno, mi  pregunta es la siguiente, ingresó a mi taller un centro musical Noblex modelo MNU-400BT con la siguiente falla: cuando enciendo este equipo, aparece el sonido saturado y se entre corta y a veces, aparece con el sonido normal. Le reemplacé el IC de salida y sigue con  el mismo problema.. cuando el sonido es normal y lo apago, vuelvo a encender y comienza la falla de nuevo. Reemplacé algunos capacitores de la etapa del pre y no hay caso. Si alguien a tenido alguna experiencia parecida, agradecería mucho y me ayudan a resolver este problema.
desde ya un saludo a todos.
Angel Gilardi, técnico electrónico
