Solo faltan 54.555 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Mini Componente Panasonic Modelo SA-AKX74 Con codigo F61
Cordial saludo colegas del foro, tengo este pequeño mini componente, el cual enciende unos instantes y todo parece funcionar bien, en los pocos segundos que logra encender pero no se le escucha audio, pero inmediatamente sale F61 y se apaga en su totalidad, le he desconectado la salida del subwofer y las salidas de los canales izquierdo y derecho, vuelvo a encender y nuevamente hace la misma operacion sale F61 y se apaga en su totalidad, no poseo ni un tipo de plano de este equipo y no tengo idea de donde empezar a verificar, cualquier colaraboracion por parte de los colegas que tengan un tipo de experiencia con este dsño les agradeceria cualquier aporte o idea que me puedan brindar para ver si logro repararlo, Gracias
  • hace 2 años
    Avatar de leasmacruz
    Aver amigo te comento q el f61 es una falla en el amplificador de audio puede ser q el ic de audio o almimentacion o algo cercano a este lo primero es retirar el ic de audio si la falla se va reemplaza este ic y listo pero PERO SI NO FUERE ASI TOCARIA REVISAR MAS A FONDO NO SEA FUENTE ALGUN FILTRO INFLADO O ALGUN VOLTAJE AUSENTE LO Q SI ESPERO AYAS ECHO ES AVER RESOLDADO EN BUSQUEDA DE SOLDADURAS ABIERTAS PORQ TAMBIEN ESTO PROBOCA LA FALLA Y FILTROS CECOS O INFLADOS DE AVERLO ECHO QUITA EL IC DE AUDIO Y PRUEBA
  • hace 2 años
    Avatar de Alexis Navarro
    Gracias amigo por tus concejos, los pondre en practica y luego comento los resultados.
Ok amigo te ayudo con el manual de servicio de ese modelo y el manual de parte que tambien te subire esta todo completo y otra caso tambien desconecta la casetera ese error tambien surge por el motor de esta parte atascado por no usar y genera esa falla tambien Panasonic Manual S_saakx74lmk.pdf[7.64mb]
Panasonic Manual P_saakx74ph.pdf[1.25mb]
