Solo faltan 54.555 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Dudas sobre bocina amplificada
Primero que nada hola a todos, y espero puedan orientarme con un un detalle con mi bocina,
mi bocina funcionaba bien pero de un dia para otro solo trabaja 5 minutos o menos y parece perder potencia ya que se apaga la musica si esta tocando usb
incluso si solo tiene funcionando el microfono, pero el detalle esta en que pareciera segir encendita ya que ele led que indica que si esta encendida no se apaga .
pero ya no da snido ni radio nada....
la bocina es una gowin RED-88    date code 2605
espero y  me puedan ayudar se los agradecere mucho
    Cordial saludo, amiga Matilde estas bocinas amplificadas se componen de varias etapas, que son: Amplificador como tal quien es la que permite la señal sea audible ya que la amplifica, etapa preamplificadora que es donde se prepara la señal que ingresa a la bocina y con la cual puedes subir o bajar el volumen, etapa o modulo de usb, radio, bluetooh y aux, es muy posible que esta etapa sea la que pueda tener problemas, si cuando sucede este defecto pudieses probar con otra señal que le ingreses a la bocina por su parte auxiliar para que descartes que sea esta etapa la del defecto, caso contrario ya necesitarias de un servicio tecnico especializado en el tema de electronica para que revise tu bocina en la etapa de amplificacion, puedes hacer pruebas sencillas como la de comprobar que todo este bien ajustado, no vaya a ser algo flojo o desajustado, haga estas comprobaciones y comente como fue su resultado, para poder seguir en su apoyo. Saludos
