Solo faltan 55.789 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Crear salida de linea en Master-G
Buenas a todos, tengo un amplificador Master-G modelo: MGULTRANEO. el mismo tiene todo integrado un equalizador de 5 bandas, un mezclador, entrada para microfono, guitarra, usb, Bluetooh y tarjetas de memoria, el amplificador esta integrado en la misma placa de mezclador y controles de volumen, tiene 2 wofer de 10 pulgadas y otras cosas mas. como bateria interna de 12v 7 A.
Mi consulta es la siguientenecesito ponerle una salida de audio, con un poten para alimentar otro ampli con mas potencia y no perder calidad de sonido, de donde me conviene tomar esa muestra de audio no tengo el circuito y es todo SMD, podre hacerlo del potenciometro de volumen? Alguna recomendacion de que etapa seria mas sano tomar esa muestra de audio para que tenga mas o menos el valor aproximado de una salida de linea.
Desde ya muchas gracias y quedo muy atento por Cordoba Capital.
  • imagen adjunta de Crear salida de linea en Master-G
    Puede tomar la señal de audio desde la entrada del potenciometro master, a la salida del ecualizador o del preamplificador.por medio de una resistencia de 100k y un capacitor de .1uf por 600 volts conectado en serie con la resistencia
