Solo faltan 55.784 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Manual de power peavey cs 1000
POR FAVOR SI ALGUIEN EXPLICA LOS MODOS EN QUE TRABAJAN LOS POWER PEAVEY CS 1000. OMNIAJE Y POTENCIA
  • hace 1 mes
    Avatar de mike corona
    debes ser mas especifico la mayoria de los amplificadores trabajan los antiguos en watts y ohms so es un cs1000 te dice q da 500 wats por canal ya sea a 8ohms o a 4 ohms, esto ultimo de ohms si tienes una bocina de 450w 8 ohms el amplificador solo te dara un aprox en potencia ejem. para esa bocian tu amplificador estaria dando un aproximado de 300watss a 8ohms pero si tuvieras un bocina de la misma potencia 450 w pero a 4ohms tu amplificador aumentara su potencia hasta el max q permite osea 500w. asi se trabaja en conjunto watts con ohmeage.
Esta información te puede servir
CS1000 MANUAL USO.pdf[5.08mb]
  • hace 2 meses
    Avatar de Fernando Perú
    Hola Jomi. tengo el manual y realmente no capto a como trabaja en modo puente.
