Solo faltan 55.900 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
un canal de amplifficador MVG6000 no se escucha
saludos a la comunidad en esta ocacion si me pueden ayudar a resolver esta faya q ya me tiene en jaque es un amplificador MVG6000 tenia muchas fayas le metieron mano y poco a poco lo eh ido restaurando antes se protejia pense en los transistores pero no todos estan en orden, segui checando del por q se proteje hasta q di con un cable q esta invertido total lo puse donde debe ser y dejo de protegerse, cheque q amplificara bien y un lado trabaja bien CH::B pero el CH A:.. no me da audio ya le cambien potenciometros, le cambie integrados TL081, cambie transistores A92....546....L7812 transistor E555 y solo asi jalo se desprotejio . perooooo un canal no me da señal no amplifica no nada las targetas del preamplificacion traen transistores mje15030 y 31 las tarjetas las inverti d un canal al otro pensando fuera eso y tampoco. Alguna idea mas de q revisar les agradezco la ayuda. saludos al foro
    Una de las pruebas es inyectar una señal de audio, desacoplada con un condensador. Debe reproducir audio en alguna de las etapas, a menos que el problema esté en la etapa final.
    Lo otro es medir tensiones de polarización y compararlas con el canal que sí funciona.
    • hace 2 meses
      Avatar de mike corona
      la primera opcion la voy a checar, la segunda de checar polarizacion nunca lo eh echo no se como, pero vere con la primera haber hasta donde si sale audio. y te aviso q paso gracias seguire con lo acordado.
    • hace 2 meses
      Avatar de Ennio Montenegro M.
      Cuando encuentres el punto que se corta el audio, es que debes comparar tensiones.
      Pero las debes hacer sin señal de entrada, para que ambos canales sean iguales.
    • hace 2 meses
      que tal me funciono la primera respuesta encontrar el punto y efectivamente encontre una vena q no se veia cortada ni da quemado se veia normal con su soldadura pero segui continuidad y efectivamente no daba a seguir la señal, pero ahora ya me da volumen solo q apenitas le subo y se escucha como cuando se mete voltage y efectivamente cheque con el tester y apenas le subo y me marca hasta 14 volts DC cambiare los mje15030 y 31 espero sea eso.
    • hace 2 meses
      Lo que puedes hacer ántes de cambiar piezas sin comprobar que están dañadas, es inyectar una señal de audio externa y aplicarla a los mismos puntos en cada canal.
      Si reproducen igual en un punto, es que el problema está ántes de ésa etapa.
    • hace 2 meses
      q tal amigo pues sigo con este amplificador ya bajo un poco lo q comentamos de el voltaje ya se le quito, pero fijate q note q ese canal q eh stado checando brilla y resalta mucho el agudo y si le subo volumen hay distorcion, en el otro canal se escucha bien pero un poco mas opaco. a que se debera????
    • hace 2 meses
      amigo enio montene... le agradezco infinita su ayuda ya localice las fayas esta ultima se debio a un sener 1N4744 q no esta regulando bien y por eso las fayas comentadas ya la cambien y esta trabajando sin problemas, sin su ayuda no hubiera podido adentrarme a reparalo, le agradezco una ves mas por su tiempo. un cordial abraso a cada uno de su familia.
    • hace 2 meses
      Me alegra que ya pueda entregar el equipo y cerrar su consulta
    • hace 2 meses
      saludos amigo con la novedad de q siguio igual yo pensando q ya quedaria, le explico todo este tiempo lo estuve checando con el foco enserie y funciono perfectamente, nadamas lo puse directo ala toma de corriente y volvio a quedar como estaba. no se que este pasando ya inverti las tarjetas de pre d el canal bueno al malo y trabaja bien el preoblema viene dd la tarjeta del pre pero ya cambien bastantes cosas ya resolde y sigo con el problema.
    • hace 2 meses
      amigo ya quedo ahora si gracias por todas las explicaciones un punto de soldadura agarro dos pistas a un sener y por eso se formaba ese puente de voltage gracias por todo ya funciona bien el amplificador. saludos
