Solo faltan 55.900 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Corriente en el cable a tierra
Hola a todos espero me puedan ayudar me llego un ampli para arreglar lo repare pero resulta que la conexion esta el negativo del tranfo conectado a la tierra del 220 y eso ocaciona que se sobrecaliente medi con el tester y entre el negativo y la tierra hay 20v investigando descubri que en los enchufes sin conexion de tierra el cable de alimentacion induce 17v al cable de tierra no se si me explico le hara algo al ampli si le saco la conexion del trafo a tierra?
    2 Soluciones propuestas
    Hola Gastón
    No le afecta si el borne del neutro (no negativo) del transformador está con referencia a tierra.
    Tampico incide en el calentamiento del transformador.
    Lo importante es que entre la fase y el neutro tengas 220V.
    Muchas veces por mala calidad del neutro existe tensión entre el neutro y tierra, pero ésto no hace aumentar la tensión entre fase y neutro.
    ​​​​​​Si mides tensión entre fase y neutro, la tensión está en el neutro, no en la tie.rra.
    Para que haya tensión en el cable a tierra, éste debe estar haciendo muy mal contacto con la jabalina o que sencillamente esté desconectado.
    La manera de saber que un cable a tierra tiene tensión, es midiendo respecto a otro punto que esté correctamente conectado a tierra y no respecto al neutro.
    • La tencion entre el neutro y fase es 220. No tiene jabalina el enchufe donde tomo la corriente ahora si yo en ese enchufe sin jabalina pongo una punta del tester y la otra la toco con mi mano da 1v si conecto el cable de alimentacion de la fuente sin conectar a la fuente en la punta del mismo me da entre la tierra y mi cuerpo 17v. Por otro lado entre la tierra y el neutro de la salida del trafo tambien hay 20v por eso supongo que al conectarlos se calienta el trafo. No me explico de donde salen pq la tierra no esta conectada a nada simplemete recorre junto con el neutro y fase hasta el enchufe
    • Por eso no me explico de donde salen esos 17 o 20v supuse que se inducian pero es raro prove en varios enchufes sin jabalina y con dos cables del mismo formato como el de la fuente de pc y hace lo mismo. En el enchufe de con jabalina no la tierra no tiene dif de pot ni conmigo ni con el trafo. Ahora si es ficticia esa corriente pq se calienta el trafo
    • hace 3 meses
      Avatar de Ennio Montenegro M.
      Al no tener conectada la tierra a una jabalina, se inducen tensiones. La tierra es justamente para descargar a tierra las tensiones inducidas.
    • Gracias por tus repuestas el problema estaba en un tda 2050 que le faltaba un aislante y eso hacia calentar el trafo y si la corriente era ficticia pueso que luego de aislar quedo fincionando gracias...
