Solo faltan 55.792 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Reemplazo de fusible de 125 v 7a por uno de 250 v 7a
Hola. Les comento que el fusible trabaja con un trafo de amplificador technics, que fue modificado para alimentarse con 220 vac (de fabrica era 120 vac). Deberia reemplazar el fusible por uno de 250 v 7 A, o con este de 125 v 7A no habra problemas?
    Buenas tardes , si la conversion fue a 220v el amperaje se reduce a la mitad , y si el fusible es de 7 , tendria que colocarle uno de 3.5A , siendo el valor comercial mas cercano 4 amperios a 220v  , con esto no quiero decir que con el de 7 a 220v no va a funcionar , sino que en el tema de proteccion tardaria mas en fundirse el de 7 amperios , habiendo la posibilidad de que en un fallo del aparato no se corte el fusible rapidamente por ser de 7 amperios y malogre mas componentes por ese retraso  . Lo ideal es colocar uno de 4 amperios a 220v  y estara con proteccion adecuada.
    • hace 3 meses
      Avatar de misuspiro
      Excelente respuesta y muchimas gracias. Es la solución!
