Conexiones de consola beringer.
Hola amigos, por favor alguien que me ayude con las conecciones de la consola que luego subo imágenes.
necesito saber donde colocar la entrada de audio del computador y su respectivo volumen o como activarlo, la salida del audio que va al amplificador y su respectivo mando o volumen y como activarlo y si se puede añaden algo mas del manejo, muy agradecido.
https://ibb.co/JRKxq81
https://ibb.co/GF7GwYZ
  • imagen adjunta de Conexiones de consola beringer.
  • hace 1 mes
    Avatar de Ángel Morales
    Esa mixer tiene sus entradas tipo RCA. Es lo más indicado. Las entradas de microfono tienen preamplificador y el sonido puede saturarse desde una pc.
las salidas de la consola son las que dicen main (en la parte de atrás), estas van hacia el amplificador
>el computador se puede conectar a cualquier canal de entrada de la consola, preferiblemente canales 5,6 o 7,8 (LINE IN)
Saludos cordiales
  • hace 1 mes
    Avatar de Mariscal850
    hola gracias, los botones mas me puedes indicar, osea, cuales habilitan a tal canal si es posible, gracias!
  • hace 1 mes
    Avatar de romaci2005
    los canales están separados por una linea, en la parte de abajo de la consola está el número del canal, si el computador está conectado en los canales 5,6 deslice el control 5,6 y mueva el control master de la derecha (gris claro) hasta que se iluminen los led amarillos (0db), esto evita la distorsión.
    Saludos cordiales
