problemas con un amplficador chino marca philips
Hola amigos tengo un amplificador marca philips chino que conecto a la serie y suena perfectamente pero cuando lo conecto a la red electrica sin proteccion suena sucio como si tuviese quemada una resistencia seramica de paso o el voltaje se callera alguien podria decirme que componente puede ser el que este fallando porque ya revise mucho y llegue al limite de consurtarlo saludos.
  • hace 1 mes
    Avatar de lionix durantt
    el lado donde se encuentran los filtros grandes es el que esta haci el que esta a la isquierda
2 Soluciones propuestas
Hola lionix.. Este ampli es de 2 canales haz la prueba si en ambos canales suena así de mal como dices.. Si es igual en ambos entra a revisar etapa pre amplificadora y filtros de fuente tanto de los amplificadores  y de los pre amplificadores
  • hace 1 mes
    no amigo solo en el primer canal suena saturado el otro canal suena perfectamente solo el primero es el que tiene el problema yo medi todos los transistores los saque y medi y todos estan bien ecepto uno que estaba en fuga y lo cambie y luego volvi a almar porque pense que estaba bien cambie los filtros grandes y unos pequeños pero todavia sigue igual medi las resistencias y sigue en lo mismo la verdad no se que es y llegue al limite de solicitar ayuda
  • hace 1 mes
    Avatar de oscar hm
    Rastrea la señal q entra al ampli con un amplificador externo y escucha en donde se distorciona
  • hace 1 mes
    oscar hm amigo eh verificado las salidas todos los transistores pequeños los filtros y las resistencia y no consigo el problema el unico que no e revisado es el otro canal porque ese suena bien
  • hace 1 mes
    Avatar de oscar hm
    Restrea la señal q entra de ese lado Aver si es limpia.. Tambien echa un vistazo al potenciometro de ese canal
  • hace 1 mes
    oscar hm de que manera rastreo amigo ya lo puse a sonar sin el potenciometro utilizando un cable directo de audio y nada amigo
  • hace 1 mes
    Avatar de oscar hm
    Amigo arriba le dejo imagen de como extraer la señal.. El condensador cerámico es necesario para protección de voltaje dc para q no pase voltaje dc hacia el ampli externo espero le sirva...
  • hace 1 mes
    oscar hm la punta con el condensador la pego donde amigo y la tierra al chasis
  • hace 1 mes
    y mas o menos que valor de condesador puedo usar
  • hace 1 mes
    Avatar de oscar hm
    La punta con el condensador es la q iras poniendo por la entrada de señal de tu ampli dañado.. Tocando.. El valor puedes usar un 473j .. Yo uso uno de estos no es crítico el valor de este
  • hace 1 mes
    oscar hm pero no tengo que meterle audio al amplificador
  • hace 1 mes
    oscar hm esta pendiente para que respondas mis preguntas amigo
  • hace 1 mes
    Avatar de oscar hm
    Hola amigo disculpa es q no he estado en el taller..
    Claro q debes meterle audio
  • hace 1 mes
    oscar hm si pero me estas diciendo que meta el cable del amplificador externo por la entrada del amplifacador en reparacion y no se donde voy a meter el audio si el amplicador que estoy reparando tiene solo dos entradas nada mas
  • hace 1 mes
    Avatar de oscar hm
    Amigo conectale audio desde un celular o computadora al amplificador q estas reparando y con el amplificador externo vas a seguir la señal de audio q le estás metiendo al ampli en reparación... Esto lo haces poniendo la tierra de la entrada auxiliar del amplificador externo con la tierra del ampli en reparación y el positivo del auxiliar del ampli externo lo vas poniendo en los componentes donde entra la señal de audio en el amplificador en reparación.. Con la punta donde esta el capacitor vas tocando en donde distorsiona... En el ampli externo es donde debes tener un parlante para escuchar
  • hace 1 mes
    amigo ahora suena un sonido como buuuuuuuu y cuando le doy en el boton de apagado es que suena la musica es como si los condensadores quedan cargados y se fueran descargando con la musica poco a poco y los transistores de potencia se calientan poco a poco y algunos transistores pequeños voy a ver si puedo dejarte la foto
  • hace 1 mes
    oscar hm amigo este es mi whatssap +5804266497726
