Solo faltan 55.865 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Cómo conectar estos equipos de audio forma correcta
-peavey cs-800
-fbq
-peavey Mezcladora
  • hace 3 meses
    Avatar de Luis Sandoval2015
    coloca las fotos de la parte trasera de los equipos
  • hace 3 meses
    Avatar de Slither81
    Ya publique fotos , espero me puedas ayudar , gracias! Ya si no se pueden configurar o conectar no importa , Gracias!.
2 Soluciones propuestas
Es una cadena simple.
De salidas AUX de mezcladora conectas a EQ, luego al burrito Peavey.
La salida AUX podría estar ecualizada con el master de la mezcladora procura poner los controles en 0 ya que tendrás el control desde el EQ.
Utiliza si te es posible "puentes" con conector XLR bien polarizados.
Debes tener el EQ plano y luego encender la cadena, luego tocar un poco las frecuencias de realce como graves y agudos. Los medios casi no se mueven.
SI quieres diagrama indícalo.
Saludos.
    la señal que quieres amplificar, la pasas primero por el ecualizador en las entradas INPUT y en las salidas sacas la señal por OUTPUT para llevarla al amplificador y listo todo se resume a que debes inyectar las señales por INPUT y sacarlas por OUTPUT.
    • hace 3 meses
      Avatar de Slither81
      Entonces , puedo inyectar señal pasiva o activa en el EQ? Gracias...
    • hace 3 meses
      deberia ser la señal pasiva la que se le inyecta EQ, nunca he probado meterle una señal activa, porque no es el deber ser.
