Solo faltan 55.723 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Mis bajos suenan como medios.
Hace 2 meses me compré un sonido viejo, venían 2  cajones con 4 bocinas de 12" cada cajón y me dijeron que esos eran Bajos. Al probarlos el sonido salia como si fueran medios. ¿Que necesito para que se escuchen como Bajos?
    Cordial saludo, amigo Droop para que un parlante o bocina trabaje como solo bajos lo ideal seria que sus bobinas fuesen de un diametro de 4" asi de esa forma reproducen mucho mejor los bajos, caso contrario de que no sea asi, hay que verificar los cajones internamente traen o no un crossover pasivo para sus cortes de frecuencia en este caso "bajos" en caso de no tenerlo tendras que adquirirlo e instalarlo, este crossover tendra que ir acorde a la impedancia de cada cajon y a la potencia del amplificador que vayas a usar ya sea una planta para vehiculo o un amplificador comvencional o profesional, tambien podria ser un crossover activo de una buena marca con el que puedas hacer el corte de frecuencias bajas de forma electronica, esta ultima opcion es una de las mas  efectivas pero resulta ser la mas costosa debido al valor del crossover que compre si elige esta forma, la otra del crossover pasivo resulta tambien solo debe de ver lo que tiene y comprar acorde a ello y ensayar a ver sus resultados-
    • hace 3 meses
      Avatar de Droop Oso
      Muchas Gracias amigo por aclarar mis dudas. Sobre los Bajos, también es posible tener bocinas de 12" en bajos, pero siempre y cuando tenga un crossover. Cierto?
    • hace 3 meses
      Avatar de Alexis Navarro
      Saludos, asi es amigo, la mejor opcion disponible para ello es tener el crossover ya sea pasivo e interno en los bajos o el electronico que es mas avanzado y puedes variar las frecuencias de corte ya sea en los bajos, medios o agudos, no esta demas decir que ssi los parlantes tengan una bobina de 4" su rendimiento sera mucho mejor
