Solo faltan 55.723 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
quiero salir de duda
modelo de planta.jpg[187.33kb] amigo esa es la foto hay si se ve mejor
  • hace 3 meses
    Avatar de oporta120
    amigo toma una foto a los conectores donde se les conectan los parlantes al amplificador esa es la referencia de consumo lo que quiero ver es la impadencia que puede soportar
2 Soluciones propuestas
La conexión depende de la impedancia del amplificador y de la cantidad de salidas que tenga.
Por ejemplo, al tener 2 salidas de 8 ohm, se ponen 4 parlantes por cada salida.
Con 2 parlantes en serie da 16 ohm, si los conectas en paralelo a otra serie de 16 ohm, obtienes 8 ohm.
Con salidas de 4 ohm, pones 2 en paralelo por cada salida.
Al ser de 2 ohm, pones 4 parlantes en paralelo por cada salida.
Si fuera una sola salida de 1 ohm, conectas los 8 en paralelo.
Si fuera otro caso, comenta la impedancia que tiene y cantidad de salidas, para indicarte la mejor manera.
Para obtener la máxima potencia de salida, se debe respetar que la impedancia de los parlantes sea igual a la del amplificador.
No es recomendable que pongas parlantes de menor impedancia que la que permite el amplificador, porque aumenta la potencia disipada en el amplificador que lo puede quemar a máxima potencia.
  • creo q vota 150w de toda forma yo tengo la foto de la parte de atras de laplanta ya le mande donde esta la salida
aqui le dejo la foto de la planta para q vea porq no tengo multimetro para medir cuanto vota de potecian y espero q le ayude a ver la foto la planta usa 8 transitores de 10 amperiosplanta.jpg[32.71kb]
