Solo faltan 55.725 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Consulta para medir circuito integrado
BUENAS SONARA ALGO DE NOVATOS PERO QUIERO ESTAR SEGURO , POR QUE REALMENTE NO SE MUY BIEN COMO MEDIR ESTE INTEGRADO DE AUDIO , APARTE DE LAS LINEAS DE VOLTAGE POSITIVA Y NEGATIVA QUE NO HAGAN CONTACTO QUE MAS DEBERIA MEDIR PARA SABER SI ESTA FALLANDO
ENTRE QUE PATAS MIDO?? QUE DEBERIA MANDAR O NO CONTINUIDAD? QUE DEBERIA O NO DEBERIA MARCAR ENTRE SI
CUALQUIER AYUDA LES AGRADESCO AMIGOS
Cordial saludo, amigo Jonathan Ledez, en si como tal los circuitos integrados no se pueban o miden con un multimetro para constatar que esten correctos, salvo como tu mismo lo mencionas su polaridad voltajes positivos y negativos en casos de integrados de fuente simetrica y el voltaje positivo y su respectivo negativo de alimentacion lineal, como sabras todo integrado indiferentemente sea cual fuere internamente dependiendo de su encapsulado estos contienen resistencias, diodos, condensos, transistores etc,etc asi de esta forma si tienes su configuracion interna es solo la forma de que puedas medir con un multimetro entre sus pines lo cual podra arrojar una induccion como medida (resistiva) debido a los diferentes componentes que integran dicho IC, a menos que por diseño en alguno de sus pines tenga un comun o una coneccion de resistencias muy bajas, en su mayoria esta medida entre pines es infinita, es decir mide abierto, indicando que esta ok, si llegase a medir cada pin entre si puede ser sinonimo de que esta en corto, como lo mencione antes todo depende de la configuracion interna de este, ahora debes de tener en cuenta que para medir un integrado de esta forma este debe de estar fuera del circuito donde este instalado para evitar inducciones de componentes asociados a este IC, observando el ic de la fotografia se trata de una compuerta CMOS por lo cual deduzco no debe de medir entre ningun pin, a menos que por diseño del circuito esten anulando alguna de sus salidas o entradas y la envien a tierra o neutro comun, por ello la sugerencia de probarlo con el multimetro estando fuera del circuito, por lo general este tipo de IC cmos o ttl se hacen con la punta logica y su tabla de la verdad, si tienens una medida de 0 ohms entre algunos pines debe de estar malo este ic, lo mejor es que consultes este integrado en el libro ECG o su datasheet para que veas su configuracion interna y estes mas seguro. Saludos
