Solo faltan 55.816 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
cambie el fusible de la bocina kaiser msa 6515 bt zumbo y quemo el fus
Buenas tardes:
Cambie el fusible dañado la bocina Kaiser msa 6515 bt que no prendia.
Al prenderla emitio un sumbido fuerte a pesar de estar cerrados los volumenes generales... un  minutos despues se volvio a fundir el fusible. alguien podria sugerirme o indicarme como reparar este problema?
    2 Soluciones propuestas
    Tienes quemada la salida de audio, los filtros de la fuente dañados o el rectificador de la fuente dañado.
    El zumbido es debido a que el voltaje de la fuente de alimentación se está presentando en la bocina.
    Y se quema el fusible porque la bocina consume mucha corriente.
    • hace 3 meses
      Avatar de enrique soundmaker
      Te agradesco mucho pilaraprendis
    • hace 3 meses
      todavia tendria el problema del cable suelto que aparece en la foto.... a ver si me podrias orientar, no encuentro evidencia de donde podria haber estado soldado.
    no sigas pondiendo fusibles y conectandola a la red electrica, le podrian estar llegando voltage al bafle y dañarlo, por lo pronto se tiene que checar y aislar la fuente de alimentacion hasta desaparecer dicho corto, luego verificar daño en la etapa amplificadora si no existe corto en sus correspondientes transistores y circuitos aledaños, por ultimo checa el estado del bafle, saludos
    • hace 3 meses
      De acuerdo ciberlafuente, asi lo voy hacer, gracias por el consejo.
    • hace 3 meses
    • hace 3 meses
      Avatar de cyberlafuente
      ok, dejame ver si consigo algun diagrama para orientarte, de pronto tambien podrias hacer algo como tomar una foto mas cerca del punto en donde esta conectado dicho cable para ver si es de alimentacion o pase tierra a chasis , etc,,,
