Solo faltan 55.912 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
cable suelto rojo bocina kaiser msa 6515 bt donde reconectar?.
Al destapar la placa de la bocina para cambiar el fusible, me encuentro con un cable muy delgado color rojo desconectado de un extremo, quisiera saber donde va soldado.
otra consulta seria que si el fusible que esta en el conector de ac se destapa  por dentro o se tiene acceso sin destapar la bocina.
  • imagen adjunta de cable suelto rojo bocina kaiser msa 6515 bt donde reconectar?.
  • hace 3 meses
    Avatar de Pilaraprendiz
    Hace falta una foto o alguna referencia para guiarte. Así a ciegas es muy difícil. Solo estaría adivinado y eso no es bueno para el negocio.
  • hace 3 meses
    Avatar de enrique soundmaker
    hola buenas tardes ...
    la foto esta adjunta.
    y muestra el cable rojo desconectado de una punta...
    gracias
    ojala me puedas ayudar
Hola tengo un problema con mi sonido de woofeer me esta pasando mucha voz alguien me podría ayudar como hacer un puente para que me de solo bajo
  • hace 3 meses
    Avatar de cyberlafuente
    abre un nuevo post y solicita asistencia...
