Solo faltan 55.895 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
amplificador american audio 5001plus problemas con el canal 1 (A)
Hola que tal amigos un saludo. soy nuevo en el foro y de verdad me gusta esto, mi problema es el siguientes [email protected] Tengo un amplificador de audio American Audio 5001 plus y el cual presenta la siguiente falla: el canal 1 (A) no suena al meterle señal de audio lo unico que hace es encender el led rojo y mas nada, el canal 2 (B) si esta operativo.. quisiera que me ayudaran por favor, lo que note raro revisando fue que reemplazaron un transistor MJE15033 por un A940 quisieran que me pudieran ayudar, de antemano muchas gracias
    2 Soluciones propuestas
    Amigo aquí bajas el diagrama:
    https://elektrotanya.com/american_audio_v5001_v6001.pdf/download.html#dl
    Qué voltaje hay entre las bases de Q126 y Q127?
    • hace 4 meses
      Avatar de kervyn
      voy a medir ese voltaje amigo y comento
    • hace 4 meses
      Avatar de kervyn
      MJE15033 entre colector emisor me da 95v MJE15032 me da 109v
    • hace 4 meses
      Avatar de EVELIO RIOS H
      Amigo primero que todo debes de conseguir el transistor que hace falta, sin este no midas nada para que no se te haga un daño mayor.
    • hace 3 meses
      Avatar de kervyn
      ok amigo hoy mismo tratare de comprarlo y lo instalo
    • hace 3 meses
      Amigo ya que tienes un canal bueno (B) utiliza el transistor de dicho canal para que ubiques otros componentes (si los hay) con fallas en el canal que se clipea.
    • hace 3 meses
      Avatar de kervyn
      ya cambie los ne5532 y aun esta el problema, no me aparece nisiquiera el voltaje de bias muevo el preset y tampoco AYUDA!!!
    • hace 3 meses
      Avatar de kervyn
      tambien cambie el trimmer(pote) de bias y nada
    • hace 3 meses
      Amigo no se trata de intercambiar por intercambiar, no muevas los trimmer. Pregunta: cuando moviste el preset de bias mediste cuanto tenia de ohmiaje antes?
    • hace 3 meses
      Avatar de kervyn
      si los medi antes amigo 5.6milivoltios ya cambie tambien el transistor 15033 y tampoco se soluciona
    • hace 3 meses
      Amigo estas usando el diagrama como guía?
    • hace 3 meses
      Avatar de kervyn
      me he ido guiando un poco con el diagrama pero se me hace un poco complicado
    • hace 3 meses
      Amigo te puedo asesorar pero vamos a utilizar el diagrama, listo .
      Utilizaremos también el canal B (bueno) para comparar, listo:
      1) Vas hacer un chequeo de elementos en frío (sin conectar la planta a la linea AC).
      2) El plano solo trae el canal A pero es la misma topografía para el otro canal (B) lo único que cambia es la serigrafia del elemento en la board.
      3) Checa con el tester en ohmios , qué ohmiaje hay entre la base del Q126 y la del Q127 y compara si es semejante a la del canal B y comenta.
    • hace 3 meses
      Avatar de kervyn
      entre base y colector amigo estoy midiendo y si es casi igual al canal (B) bueno Q127 entre 578ohm y 588ohm en ambos canales, y Q126 entre 575ohm y 582ohm
    • hace 3 meses
      Amigo coloca la punta roja en la base del Q126 y la punta negra en la base del Q127, compara esta medida con la del otro canal.
    • hace 3 meses
      Avatar de kervyn
      ok amigo ya lo hice el canal B(bueno) marca 992ohm y el canal A (malo) me marca 1001ohm se asemeja amigo
    • hace 3 meses
      Avatar de kervyn
      que mas hago amigo? digame usted necesito repararlo por favor!!
    • hace 3 meses
      Ok amigo, ahora conecta el equipo a la linea de AC y con cuidado mide qué voltaje hay entre las dos bases de los transistores Q126 y Q127.
    • hace 3 meses
      Avatar de kervyn
      Igual como medi antes amigo? Una punta en la base Q126 y la otra en la base del Q127?
    • hace 3 meses
      Avatar de kervyn
      bueno amigo comento conecte el equipo procedi a medir igual que la vez anterior entre base y base y el canal bueno me da 2.5v(dos punto cinco voltios) y el canal malo me dio 20.1v(veinte punto uno voltios)
    • hace 3 meses
      Bueno eso indica que hay un desbalance, qué voltaje hay en la base del Q104 y en la de Q105 (este si es tomado con base al GND)?
    • hace 3 meses
      Avatar de kervyn
      mido el voltaje entre Q104 y Q105 pero una punta en GND? osea puede ser en el disipador de aluminio? o estoy errado
    • hace 3 meses
      Ubica el negativo del condensador C114 puedes checar si hay continuidad entre este y el chasis o el disipador de aluminio.
    • hace 3 meses
      Avatar de kervyn
      bueno amigo comento puso una punta en el disipador y medi la base del Q105 me marca 13.6v y el Q104 me marca 4.7v
    • hace 3 meses
      Qué voltaje hay en los emisores de estos mismos transistores?
    • hace 3 meses
      Avatar de kervyn
      amigo ahora hice la prueba con una punta en el C114 y la otra a la BASE de Q104 y Q105 y el voltaje es este el Q104 66.3v y el Q105 48v
    • hace 3 meses
      Desconecta el equipo de la linea AC y mide si hay continuidad entre el pin negativo del condensador y el disipador.
    • hace 3 meses
      Avatar de kervyn
      si hay continuidad amigo entre capacitor y disipador, amigo la primera prueba que hice de voltaje estaba midiendo la base del Q104 y Q105 pero puse la otra punta en el diodo zener D112 que esta al lado del capacitor C114 me equivoque alli
    • hace 3 meses
      Avatar de kervyn
      amigo rectifico desde el principio desde el negativo del C114 y base del Q104 mide 11.3v y el Q105 30v
    • hace 3 meses
      Y qué voltaje hay en los emisores de los mismos?
    • hace 3 meses
      Avatar de kervyn
      amigo los Q 104 y Q105 son transistores SMD mido los emisores ahora con el negativo del C114?
    • hace 3 meses
      Si amigo mide voltaje con respecto al negativo del C114.
    • hace 3 meses
      Avatar de kervyn
      amigo ve hice las mediciones bien paso por paso como me dijo y medi todo sobre los Q104 y el Q105 es lo siguiente agarradando como negativo el capacitor C114 el Q104 en la base hay 33v en el emisor del mismo 34v y colector del mismo 11v y en el Q105 en la base llegan 0v en emisor del mismo 0v y en el colector del mismo 30v
    • hace 3 meses
      Amigo te pido disculpas pero tuve un error, el negativo del C114 no es tierra o GND el pin que da a tierra es el positivo. Me comentaste antes que si había continuidad entre el C114 y el chasis, pero no me indicaste que pin del condensador (positivo)
      daba continuidad. Mil disculpas.... y colocando la punta negra del tester en el pin positivo del C114 toma nuevamente los voltajes que indique anteriormente.
    • hace 3 meses
      Avatar de kervyn
      ok amigo tranquilo mido ya te comento. continuidad me daba el condensador C114 la parte negativa y el disipador
    • hace 3 meses
      Amigo me guío por el diagrama y me muestra que la parte negativa en el condensador va a una fuente negativa (-15v) y el positivo va a gnd (chasis).
    • hace 3 meses
      Amigo te colabora mas tarde que me toca salir, corrobora lo que te dije si algo me corriges y utiliza el diagrama.
    • hace 3 meses
      Avatar de kervyn
      bueno amigo hice las mediciones con el positivo del condensador C114 y el Q104 colector 4.7v en la base 16.5v y en el emisor 16.5v del Q105 colector 13.6v. en la base 16.7v y en el emisor 16.9v
    • hace 3 meses
      Amigo el voltaje en el Q105 debe de ser negativo osea -16.9v y no un positivo, checa y comenta.
    • hace 3 meses
      Avatar de kervyn
      amigo te comento que agarrando el C114 y midiendo el Q105 si pongo la punta positiva en el C114 y mido con la punta negativa me da el voltaje que mencione pero si lo hago al contrario intercambiando las puntas no me marca voltaje
    • hace 3 meses
      Avatar de kervyn
      el canal que esta bueno lo mido y esta tal cual te menciono con la puntas invertidas no marca voltaje..
    • hace 3 meses
      Avatar de kervyn
      amigo medi el voltaje agarrando C114 y pego la otra punta en las resistencias SMD R140 y R141 y marca un voltaje entre 14.7v cada una, y esa mismas resistencia pego la punta del otro lado de ellas y marca el mismo voltaje, y medi el lado B que esta bueno y esas resistencias marcan el voltaje 14.9v y de la otra pata de las mismas marcan 8.9v osea que las resistencias estan haciendo su trabajo creo pero del lado A que esta malo como que pasara la corriente si no hubiera nada
    • hace 3 meses
      Amigo la punta negativa del tester (Negra) la colocas en el pin positivo del C114 y la punta positiva del tester (Roja) la llevas al extremo de la R140 y la R141.
    • hace 3 meses
      Avatar de kervyn
      si amigo asi mismo medi y me esta marcando el mismo voltaje en los 2extremos de las resistencias R140 R141
    • hace 3 meses
      Avatar de kervyn
      y del canal B que esta bueno hago esa medicion y de un extremo de ambas resistencias R140 R141 me marca 14.7v y de los otros extremos de dichas resistencia baja el voltaje a 8.7v mas o menos
    • hace 3 meses
      Ok y en el Q105 donde se unen las resistencias R143 y R144.
    • hace 3 meses
      Avatar de kervyn
      medi agarrando el C114 y en el Q105 colector me da 13.5v
    • hace 3 meses
      Amigo ubica el conector C101 de 8 pines y en los pines 2, 4 y 7 (GND) coloca la punta negra del tester y mide con la punta roja en los pines 4 y 8 del IC100 qué voltaje hay y comenta.
    • hace 3 meses
      Avatar de kervyn
      amigo medi y los voltajes son 19v- y 18.5v la punta negra en el pin 2 del C101
    • hace 3 meses
      Esos mismos voltajes deben de estar en los emisores de los transistores Q104 y Q105, recuerda que el voltaje negativo lo antecedes con el signo menos. Amigo ya compraste el transistor que había malo (MJE15033).
    • hace 3 meses
      Avatar de kervyn
      ok ya medire los Q104 y Q105... agarrando como tierra el mismo pin 2 del C101? o del C114 lado positivo? si amigo ya lo monte el MJE15033
    • hace 3 meses
      Si amigo utiliza ese pin 2 del CN101.
    • hace 3 meses
      Avatar de kervyn
      bueno amigo comento utilizando el pin 2 del C101 y en los emisores de los Q104 y Q105 me llegan 20v casi el mismo voltaje que en los IC100 lo que no entiendo es que medi tal cual la misma manera el lado B que esta bueno y ambos Q104 y Q105 me marcan 12V
    • hace 3 meses
      Avatar de kervyn
      me imagino que los 8v que se estan sumando es lo que tienen el equipo asi, ahora es donde podria estar la falla
    • hace 3 meses
      Avatar de kervyn
      amigo tambien note y no se porque los led indicadores del frente del canal malo estan quemados solo esta bueno el rojo de clip.. digo porque para salir de dudas ya probe eso con el otro canal que esta bueno
    • hace 3 meses
      Avatar de kervyn
      amigo gracias por el apoyo y el tiempo, ya se lo lleve a un campañero para que lo checara! cualquier cosa le preguntare que tiene y trato de comentar por si le sirve a otra persona de referencia! muchas gracias
    esta clipeado el canal A y el A940 no soporta la misma corriente que el MJE15033, primero lo mas basico revisar si funciona el modo bridge y revisar el potenciometro del canal cambiar ese transistor que estaba reemplazado
    • hace 4 meses
      Avatar de kervyn
      ok amigo revisare eso y comento, voy a conseguir un mje15033 para cambiarlo
    • hace 4 meses
      Avatar de kervyn
      fui y no consegui el mje15033 asi que mientras lo consigo, solo empeze a medir voltaje medi el MJE15033 y entre colector emisor me da 95v y del otro lado MJE15032 me da 109v, tambien active el modo bridge y no suena solo empieza a encender el led rojo, no soy muy experto tengo algo de experiencia me gustaria resolver esa falla amigos
    • hace 4 meses
      Avatar de kervyn
      y lo que note tambien es que solo le meto señal de audio sin corneta y despues de la mitad del volumen empieza a encender el led rojo, pero cuando le conecto una corneta y empiezo a subir el volumen enciende mas rapido el led
    • hace 4 meses
      Avatar de kervyn
      ha y otra cosa amigo, hay veces lo hago para ir descartando probe el canal malo (A) en el canal bueno(B) y viceversa y el canal(B) que esta bueno sono bien puesto en el lado del (A) pero el que esta clipeado (A) presento la misma falla led rojo puesto en el (B), osea con esto quiero decir que el problema esta es en el canal (B) como tal. tocaria cambiar el a940 por el original mje15033 y probar. aun no lo consigo... cualquier ayuda que me puedan dar sugerencia de cual pueda ser la falla se lo agradecere eternamente.
    • hace 3 meses
      Avatar de samuelmeriles
      cambia los operacionales y hay que revisar las bias
    • hace 3 meses
      Avatar de kervyn
      ok amigos cambiare los 2 operacionales y comento
    • hace 3 meses
      Avatar de kervyn
      amigos monte los operacionales nuevos y aun sigue el problema chequeo el voltaje de bias y no esta presente, muevo el preset y tampoco ni aumenta ni disminuye AYUDA!!!!
    • hace 3 meses
      Avatar de kervyn
      ya cambie el trimmer de bias y tampoco amigoss
