Solo faltan 55.740 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
amplificador prodj pvs 1000
hola amigos tengo un amplificador prodj pvs 1000 los led se prenden y apagan y se protege a la vez estando sin señal de audio en ambos canales y la pantalla muestra un mensaje defaul dc
    2 Soluciones propuestas
    si se protege amigo es por que pueda que alla algun corto en la placa , haga una revision a la placa y asegurese de que este en buen estado y los voltages lleguen correctamente
    transistores de potencia o salidas , preaduio , exitadores , diodos zener , diodos
    • los voltages
      estan buenos asi como los transistores
      no se si los integrado q esta en la tarjeta de entrada de señal tengan q ver por q los led prenden como si tuviera señal
    Cordial saludo, amigo Einer Yesid, para estos amplificadores, debes de verificar en la etapa de potencia no exista voltaje DC en las salidas de audio ya que este es uno de los motivos por el cual se exte protegiendo, ahora en la misma etapa de amplificacion en los lados de las entradas estos tienen si ni me equivico unos controles de ajustes que suelen ponerse cncerosos provocando ruidos en la preamplificacion y por este motivo tambien se protege el Amp. ProDj, debes de tener mucho cuidado con estos controles, verifica sus valores sin llegarlos a mover reemplazalos por unos nuevos de los mismos vares y colocalos en la misma posicion que los originales, y no esta demas analizar los integrados del vumetro de leds, estos toman señal de audio de las etapas de salida por medio de alambres o cables, peden estar en malas condiciones y por ello t muestran señal aun asi no haya esta, separa la etapa de potencia de la del pre y ptueba asi a er como y va, comenta tus resultados. Saludos
    • amigo gracias los controles de ajustes estaban abiertos
      y pude solucionar
    • hace 3 meses
      Avatar de Alexis Navarro
      Saludos, de nada amigo estamos para ayudar y colaborar, no estaria demas si calificas el aporte como solucion, saludos
