Solo faltan 55.795 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Como conectar consola potenciada a consola potenciada
Hola, tengo una consola potenciada yamaha emx212s y para obtener mas canales necesito conectar a esta otra consola (no tengo sus especificaciones aun) tambien potenciada de ocho canales. Alguien podria orientarme. Siempre le conecte mixers pasivas, pero esta al ser potenciada me da que puede volar algo por los aires, o quiza estoy diciendo una idiotez, pero prefiero asesorarme antes de enchufar. Gracias
    2 Soluciones propuestas
    Hola Lucas
    Las conexiones entre equipos, se hace con señales débiles
    Una consola tendrá señal de salida de audio y otra entrada de audio.
    Lo que no se debe hacer es conectar la salida de potencia de  audio a la entrada de señal de audio de la otra consola.
    • hace 6 meses
      Avatar de Lucasgiova
      Hola Ennio, muchas gracias. O sea, deberia mandar el main out de la segunda consola, a un canal estereo de la primer consola (la consola principal)
    Cordial saludo, amigo Lucas, tal como dice el amigo Ennio las consolas potenciadas en su salidas no se pueden utilizar para interconeccion de señal ya que esta es la parte final de ella es decir la potencia neta que debe de ir solo a la bocinas, en estas consolas en su mayoria poseen puntos de inserccion o entrads y envios auxiliares y por medio de estos puntos es que se puede hacer, pero en este caso esta consola no trae esos puntos, sin embargo tiene una opcion que esta en la parte frontal y es la que usted amigo menciona y es la " Main Out" de alli con sus respectivos cables y conectores de la segunda consola se conecta la salida main Out y de alli se lleva a cualquiera de los canales Stereo de la otra consola, tiene que tener en cuenta entonces la ganacia de este canal y el slider o corredera de mezcla para que la tenga a un nivel adecuado y asi evite saturaciones, de este modo puede usar ambas consolas adecuadamente. Saludos
    • hace 6 meses
      Genial. Muchisimas gracias!!
