Tienda | Foros | Blogs | EN |
Amplificador Digimod 1000 (powersoft) enciende pero no hay audio.
Saludos, tengo un modulo de amplificación digimod 1000 que es de una caja rcf art525a.
Sucede que enciende bien, se le envía audio y el led de señal se enciende todo normal pero no hay sonido.
Cuando se enciende el amplificador se escucha en el parlante un ruido como de "ronquido", ese ruido es por 1 segundo mas o menos solo al momento de encender y luego desaparece.
Al momento de revisarlo encontré un resistencia que se había partido por la mitad (R79, 7w 4,7ohm) supongo que por sobrecalentamiento, la cambie, revise que nada mas estuviera defectuoso y volví a encender pero sigue la misma falla.
También cambie los mosfet Q5,Q6 (IRFP260NPBF) y la falla persiste.
Alguien a trabajado con esta placa, alguna sugerencia, gracias de antemano.
2 Soluciones propuestas
hola amigo Andyandres.
no he trabajado con ese amplificador,pero me pregunto ya que la resistencia R79 esta en serie con un condensador C68 que posibilidad hay de que el condensador este malo ???
midió bien los transistores mosfet.
aquí el manual.
Powersoft-DigiMod-1000-scheme-pdf.pdf[214.20kb]
Alto-APM-200-Service-Manual.pdf[7.00mb]
saludos desde Valledupar Colombia.
Gracias por la ayuda,  le comento que pude conseguir otra placa del mismo modelo y lo que hice fue intercambiar sus módulos (adjunto foto) y resulta que al hacer ese cambio el amplificador funciono perfecto, entonces por  conclusión, el dicho modulo es el que trae el problema.
Ahora como se aprecia en la foto todos sus componentes son SMD y se me complica la revisión,  a simple vista no hay nada defectuoso ni quemado. Alguna idea para poder buscar donde esta el problema..??
NOTA: El diagrama esta en la pagina 15 del archivo que me envió Alto-APM-200
