Solo faltan 54.555 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Diagrama Amplificador Pro Dj PVS 1500
Cordila saludo, a los colegas del foro, quien pudiese tener este diagrama de este amplificador Pro Dj PVS 1500, me lo pudiese facilitar le agradeceria mucho, la falla consiste en una disparadera y tronadera como fritadera en el canal izquierdo, los voltajes tanto del pre y el amplicador estan ok, comparados con el otro canal, el audio o señal si estan presentes de forma clara y nitida, solo que de un momento a otro se presenta esta tronadera, ya se le hizo mantenimiento a las soldaduras de toda esta etapa y aun sigue igual, tiene un pequeño integrado de montaje superficial de matricula S9015 que no consigo informacion de el, pero creo puede ser un Amp operacional o encapsulado de algun tipo de transistor, o si algun colega tiene una idea de esta falla, me de una guia, gracias por su tiempo. Saludos
  • hace 1 año
    Avatar de oscar hm
    hola haz mirado si en el otro canal tiene otro integrado de los mismos ,,para que así puedas comparar voltajes
  • hace 1 año
    Avatar de oscar hm
    también puedes extraer la señal de audio en su recorrido a ver en que parte aparece la falla y tener una idea por donde encarar
  • hace 1 año
    Avatar de Alexis Navarro
    Hola, amigo Oscar gracias por responder, pues ciertamente no lo habia pensado pero puedo hacer tu sugerencia de rastrear la señal, a ver en que sitio esta esa tronadera que le cae,
  • hace 1 año
    Avatar de oscar hm
    Bueno amigo dale y nos cuentas ..también es importante q si no logras dar con la falla de esta manera vallas retirando los transistores de potencia en pares de ese canal para ver si es alguno defectuoso
hola les comento que esa falla se me precento en un amplificador que construi hace mucho tiempo y el daño era en trancistor del diferencial, puedes tener el mismo problema nosotros le llamamos trancistor con cancer no se ponen en corto se saltan de emisor a colector el integrado tambien da ese daño es preferible cambiarlo esa referencia es estraña o aparece como integrado aparece como trancistor
