Solo faltan 54.555 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Como conectar dos potencias?
Hola gente, buenas noches.
Tengo dos bafles de 3 vias (tweeters piezo, drivers piezo y woofer) actualmente las estoy moviendo con una potencia Lexsen Lxa300 (la cual es chica pero por ahora no puedo comprar otra) tengo pensado en un futuro comprar un subwoofer pasivo y una potencia, es decir, usar una potencia para los dos bafles de 3 vias y la otra potencia para el subwoofer.. pero mi consulta es, como conecto las dos potencias? Tengo una mixer Moon mdj206 la cual tiene solamente 1 salida para potencia, como haria la conexión? Necesitaria un crossover? Si es asi, de cuantos canales? Que cables necesitaría? Busco alguna conexión simple, ya que mi equipo es sencillo, ni se acerca a lo profesional, lo uso mas que nada para fiestas familiares y no pasa de eso. Agradecería toda la información asi no compro cosas que despues no sepa como usar o como conectarlas. Gracias!!
    2 Soluciones propuestas
    Bueno, esta claro que con un cossover solucionas la papeleta, con uno de solo dos vías utilizarías la de agudo para las pantallas y la de grave para el sub.
    No obstante como las pantallas son de tres vías supongo que pasivas, dentro llevan un filtro divisor de frecuencias para atacar los distintos altavoces, con lo cual no necesitaria un cossover.
    Si los woofers que vas a comprar son también pasivos (llevan dentro su propio filtro de frecuencia) no tendrías problema al puentear la señal de una etapa a otra y atacar directamente los bafles, tan sencillo como un puente de señal entre las dos etapas.
    • hace 2 años
      Avatar de purplevice
      Hola! Los bafles de 3 vias tienen capacitores en los tweeters y drivers solamente, el woofer esta libre. Habria algún problema con eso al instalar un crossover? Me podrias explicar un poco mas lo del "puente de señal entre las dos etapas"? Soy muy novato jaja
    • hace 2 años
      Avatar de juanhei
      Hola, en este caso el woofer de las pantallas no es tal, sino un altavoz toda frecuencia.
      Si añadimos un crossover a la ecuación seria beneficioso para el sistema ya que descargamos este altavoz de frecuencias mas graves que reproduciría el nuevo subgrave, mejorando el rendimiento del sistema.
      En cuarto al puenteo de etapas lo puedes hacer con una Y perfectamente, no es mas que llevar la misma señal de salida de audio a ambas etapas a la vez.
    Cordial saludo, amigo Purplevice su consola al ser sencilla puede haber dos formas de conectar las dos potencias ambas de forma sencilla, pero la mas practica y sin complicaciones es como dice el amigo, tendra que utilizar una T RCA por cada salida de la consola R y L y asi podra conectar ambos canales de entrada de cada amplificador que utilice, puede usar un crossover activo de tres vias si lo quiere para sacar mas provecho para los bajos, pero seria mejor si usa un ecualizador como el de Behringer FBQ 1502 el cual trae una salida especial para bajo y las salidas normales para los dos bafles que ya tiene que son fullrange y asi aprovecha al maximo todas las frecuencias y se escuchara este equipo muy bien.
    Saludos, en esta imagen que es una consola como la suya amigo, en la parte de la salida que dice AMP (amplificador) en cada linea va a instalar uan T RCA macho a hembra como la de la siguente imagen.
    Conectando esta T y luego en los conectores hembra va a conectar un par de cables RCA macho macho de una salida ya sea R o  L de la consola a las respectivas potencias, en la que escoja para los bajos, en los controles de ecualizacion de la consola debera cerrar los medios y brillos y solo operativo el control de los bajos.
    • hace 2 años
      Amigo, como estas! Quiero conectar las dos potencias a la consola, no me da el presupuesto para un crossover jaja.. No me harías un gráfico de la conexión que debería hacer si no es mucho pedir? Si podes te lo agradecería hermano!
    • hace 2 años
      Perfecto amigo muchas gracias! Tengo una ultima consulta, con ese tipo de conexión sonaría en todo en mono no? Ya que una de las T las usaria para conectar los dos bafles y supongamos que uso la salida L para los bafles y R para el sub..
    • hace 2 años
      Avatar de Alexis Navarro
      Cordial saludo, ciertamente si amigo seria mono por cada canal, ya que solo estas dividiendo en dos por medio de la t la señal de salida de cada canal de la consola, ahora si usas la salida de audifono que es estereo para alimentar una potencia y la salida normal la otra se escuchara estereo en ambas potencias, puedes experimentar de ambas formas y la que escuches mejor la puedes dejar funcionando, claro esta que si usas la de audifonos, no tendras opcion de monitoreo.
    • hace 2 años
      Muchísimas gracias amigo, gracias por tu tiempo ya tengo en claro como hacer todo, gracias y disculpa las molestias, un saludo!
