Solo faltan 54.555 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Revienta capacitor
Hola a todos. Espero se encuentren bien.
Voy al grano sin rodeos, tego una consola accord-gw150 la cual me la pasaron sin funcionamiento. Vi que le faltaban varios capacitores y diodos quemados. Compre cada uno de ellos (la plaqueta trae impreso los componentes que lleva)  al encenderla reventó un un capacitor de los grandes (3300UF/50v)  lleva dos de ellos. Crei que al sacar los transistores de potencia (c6011a y a2151a)  ya no se quemarían los capacitores. Encendi y es en el acto que suena a que hierve el capacitor. Voy a editar luego para subir fotos. Pero si alguien tiene idea que podria ser estaria muy agradecido. Desde ya. Muchas gracias
  • hace 2 años
    Avatar de Milflo
    Checa si estas colocando el capacitor con la polaridad correcta.
  • hace 2 años
    Avatar de Ángel Morales
    Verifica el puente rectificador o de media onda después del primario del transformador, les está llegando corriente alterna .
  • hace 2 años
    Avatar de guason88
    Hola a todos y gracias por sus respuestas. Por escaso tiempo habia abandonado al aparato pero aca nuevamente. Medí voltajes de transformador y estan bien.supongo...
    Voy a comentarles yo los capacitor es los coloque segun indica los dibujos de la plaqueta. Esta todo impreso en ella. Voy a subirles fotos. En las fotos no se ven los transistores de potencia ya que se los habia quitado. Alguien me dijo que si estaban en corto haria q explote capacitor. Probé con los transistores fuera y se infla igual el capacitor. Dejoblas imagenes
  • hace 2 años
    Avatar de guason88
    Editada con imagenes
  • hace 2 años
    Avatar de guason88
    Bueno si vi que el capacitor estaba al revez baja. Perdon. Bueno el aparato encendió aun no cambio el capacitor. Al usar la entrada cd/tape se oye bajo. Y la consola es de 8 canales. Ninguno tira sonido. Ahora mi duda es. Transistores dañados?
  • hace 2 años
    Avatar de Milflo
    Desde un principio lo dije estas invirtiendo un capacitor y las imágenes lo confirman.
    Haz lo siguiente en el puente rectificador esta marcado el positivo ( + ) y el negativo ( - ).
    Sigue el positivo y allí va el positivo de un capacitor y el negativo a tierra.
    En el negativo debes de colocar el negativo del otro capacitor y el positivo a tierra.
    En la imagen se observa el capacitor que esta enseguida de puente rectificador es el que esta inflado y es el que de invertir.
    El negativo de cada capacitor es la franja gris.
  • hace 2 años
    Avatar de guason88
    Gente ya está funcionando. Muchas gracias a todos por su ayuda.
2 Soluciones propuestas
Lo mismo que dice el amigo checa la polaridad del capacitor , ponll al reves haber si explota de nuevo
    Cordial saludo, amigo Guason debe de revisar desde la fuente principal, transformador que este entregando los voltajes correctos, que el tab central(tierra) este debidammente conectado, pasar a revisar la rectificacion, no exista ningun diodo con fuga o caso maximo en corto, ya que un filtro calienta de forma inmediata por estos motivos, que este invertido de acuerdo al voltaje que le llega, que le llegue mas voltaje dc del que puede soportar, que en vez de voltaje dc le este llegando voltaje ac, al mencionar que encontro diodos quemados puede haber la posibilidad tambien que de forma accidental haya instalado uno al reves, si nicia amigo desde la fuente como le digo, midiendo el voltaje antes y despues de la rectificacion sera mucho mas facil ubicar la polarizacion de los filtros. Saludos
