Solo faltan 54.555 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Consola Amplificada Yamaki LEX414C con salidas en corto
Cordial saludos compañeros del foro, a esta consola la revise y encontre en corto su fuente de poder y a las salidas de audio, usa 4 Mosfet canal N ( B23N20D), segun su data sheet son de 200 V / 24 Amps,estaban los 4 en corto.
Corregi a la fuente y esta entrega todos los voltajes, 53 VDC positivos y negativos, como los 15 VDC positivos y negativos, reemplace los mosfet pero al encenderla la serie me indica un corto, al aislar el voltaje mayor, la consola enciende normal y hace las funciones y tiene señal ya que se nota en el vumetro de leds, pero al medir voltaje en los transistores de salida desconectados claro esta, pude notar que en el lado izquierdo en uno de estos transistores mosfet en el pin de source le llegan 7 voltios negativos y en el canal derecho en el mismo pin source de uno de los transistores le llegan 53 voltios negativos, que supongo esta mal, pienso que deben de tener problemas de vias corridas, pero no tengo planos de esta consola, agradeceria a algun colega que lo tenga me lo pueda facilitar para ubicar este circuito, por cada canal tiene un IC SMD  (IRS 2092S) no se si ese integrado tenga algo que ver con este desperfecto, si han tenido una experiencia similar le agradezco cualquier guia me puedan brindar, ahora otra pregunta es si puedo reemplazar estos mosfet por IRF 540N que son de 100 V /30 Amps segun datos que vi en internet, pues los originales son difiles de conseguir y costosos y ya se me quemaron dos haciendo pruebas aun con la serie de proteccion, medi diodos y estan ok, transistores driver 2N5401 y estan ok, resistencias y ok, no se si los filtros afecten tambien, no se que mas hacer, de antemano agradezco su opinion que seria de gran ayuda. Saludos
    Si los  Mosfet canal N ( B23N20D) con corto ,tenian continuidad entre, gate y surtidor o drenador el IC irs2092s puede estar dañado,
    yo intentaria comprobar los pulsos de salida del irs hacia las puertas de los Mosfet y tensiones de referencia del IC antes de nada.
    Con el data del IC.
    El IC lo hace todo es un clase D.
    Un cordial saludo.
