Solo faltan 55.907 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Asesoramiento: como conectar bafles
hola comunidad. no quiero meter la pata por eso esta consulta ya que no soy experto en el tema .quiero conectar 6 bafles en un amplificador y no se si conectarlo en series o paralelos por favor si me pueden dar una mano se los agradesco.
    7 Soluciones propuestas
    hola....
    para darte una idea los parlantes en serie se suman las impedancias de cada unoi de ellos.
    si lo colocas en paralelo se dividen la impedancia de cada uno.
    pero el amplificador deberia decir q impedancia de salida esta preparado para cada una de sus salidas y alli poder darte la solucion de como colocarlos. indica la potencia q tiene el amplificador.
    y la impedancia y potencia q tiene cada bafle.
      el amplificador es de 80 w tiene impedancia de salida de 4 y 16 ohm los bafles que tengo son 2 de 4ohm x 25w y 2 de 6 ohm y no me especifica la potencia pero debe estar entre los 25w. se puede conectar estos bafles .gracias amigo por tu ayuda
        Son 6 parlantes e indicaste sólo 4 de ellos. Los otros 2 ¿de cuánta impedancia y potencia son????
        Suerte
          Para comenzar tienes que especificar bien los bafles que mencionas 4 de los 6 que dices tener.
          Lo que debes realizar es conectarlos de tal forma que la impedancia final sea la que recomienda el amplificador.
          Si tienes 6 bafles y el equipo es estereo, conectaras 3 bafles por canal y lo debes conectar tanto en serie como en paralelo, como te dije para respetar la impedancia final del amplif.
          Ahora otro consejo, no es recomendable conectar esos parlantes porque segun dices son de 25 W y si el equipo es de 80 W al darle la mitad de la potencia ya esta encima de la pot. nominal del parlante y en pocos minutos lo quemaras y aparte el sonido sale distorsionado.
            Para comenzar, si querés conectar varios parlantes a una misma potencia, lo recomendable es que sean exactamente iguales (Marca y modelo), porque parlantes distintos tienen distinto rendimiento a diferentes frecuencias. Por lo tanto no es aconsejable mesclar parlantes.
              saludos
              te recomiendo conectar los bafles es serie si tienes 6 elije 3 para cada canal, de preferencia que sea simetrico en cuanto a la impedancia.
              estoy de acuerdo con los colegas que no va a escucharse como una orquesta, ni es lo mas adecuado, pero si es con lo que cuentas, al menos se escuchara y no quemaras tus parlantes, ya que la potencia se dividira entre los tres bafles por cada canal. ya con el tiempo comprale unos adecuados
              saludos a toda la comunidad.
                yo diria que antes de aconsejarte deverias decir si el ampli cuanta con dos salidas (estereo) o si tiene solo una, en el caso de que sea estereo es 80w por canal o 80 en total? tmb hay que tener en cuenta que si ese ampli tira 80w por canal en 4 homs, en 10 o 16 homs va a tirar 50, 40w o menos. tenes que dar todos los detalles posibles para poder ayudarte!. saludos
