Solo faltan 55.811 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
*Sonido 5.1 dudas sobre su funcionamiento
buena! veo muy cambiado el foro! esta muy lindo asi! mis felicitaciones!
mi pregunta es para sacarme una duda:
me compre un home 5.1 (tiene entrada 5.1 y estereo)
conecto a la pc por entrada estereo y pruebo el sonido
conecto por la entrada 5.1 y pruebo el sonido (para probar uso el dvd love de los beatles en dts 5.1 y DD 5.1) y para mi sorpresa: LOS DOS SUENAN IGUAL!!! POR CADA PARLANTE SUENA EXACTAMENTE IGUAL! LA DIFERENCIA ES QUE CON UNO USO 3 CABLES Y CON OTRO USO UNO!
mi pregunta: estoy loco? seguramente es una decodificacion virtual (ver http://es.wikipedia.org/wiki/Dolby_Pro_Logic ) pero me gustaria saber: me pierdo de algo? cual es la ventaja de tener conectado por los 3 cables? porque para conectar con 1 cable ya tengo una soundblaster pc512, pero para 5.1 tengo la maldita ac97. pensaba comprar una buena placa 5.1, pero si es lo mismo, no gasto plata al cuete... no? alguien sabria decirme si es que la entrada estereo puede decodificar 5.1 o me estoy perdiendo de elgo y ese algo es mucho.
info: home theatre 5.1 Bluesky bht502
desde ya muchas gracias
nahuel
    5 Soluciones propuestas
    El audio 5.1, por lo general viene codificado en dos canale (Estereo) de manera que si lo conectás a un equipo con dos entradas (estereo) suena de esa forma y si ese mismo lo conectás a un equipo 5.1 con entrada estéreo, este lo decodifica y lo transforma a 5.1
    Por lo tanto conectando a tu home 5.1 en la entrada estéreo, todos los discos grabados en 5.1 codificados en estéreo van a sonar igual.
    Un Saludo
      como es entonces que un dvd puede venir en sonido 5.1 y dts2 por separados y tengas las opciones para elegir? o porque algunos dvd tienen salida 5.1... seria al dope tenerla...
        No, porque los DVD que tienen salida 5.1 ya esta decodificada y no necesitás un decodificador, solamente con un amplificador para cada canal listo, en cambio, cuando tiene salida estéreo, necesitás un decodificador 5.1
          entonces la entrada estereo de mi home decodifica 5.1
          no jode el soundround?
            tu la has dicho!!
